Hałasujacy licznik
witam wszystkich forumowiczów :)
Mam problem otóż wymienilem linke licznika na nowa oryginalną , ponieważ na zamienniku drzała mi wskazówka . Ale problem polega na tym że teraz wskazówka nie drży natomiast hałasuje licznik i nie wiem o co chodzi .Jakby sie coś poluzowało ale odkrecałem zegary i wszystko jest ok .wkładałem jeszcze raz w licznik bo pomyslałem ze nie dochodzi do konca , poprawiałem tez w skrzyni w ślimaku i jest cały czas tak samo .
Może juz ktos miał podobny problem , prosze o pomoc troche mnie to irytuje :roll::P;/
https://forum.opel24.com/topic/15912-ha%C5%82asujacy-licznik/
Gość bubax16sz
ja tak mam ale na zamienniku , podgłośniłem radio
ja proponuję abyś założył jeszcze słuchawki i okulary i z takimi radami nie zajmował głosu na forum nie chcesz pomagać zrób głośniej muzyczkę i wyłącz komputer
https://forum.opel24.com/topic/15912-ha%C5%82asujacy-licznik/#findComment-213979
Gość barteklodz
bubax16sz, słuchawek nie cierpię a okulary noszę
takie telepanie jest z tego że pancerz jest za gruby w stosunku do linki (albo odwrotnie) która wpada w drgania i hałasuje , zalanie smarem do linek trochę pomaga ale na krótko , trzeba z tym żyć albo trawić na dobrze dobraną sztukę .
z czasem te hałasy stają się mniej dokuczliwe
https://forum.opel24.com/topic/15912-ha%C5%82asujacy-licznik/#findComment-213949
Loratan dzieki za podpowiedz ale nawet nie wiem jak to sprawdzic czy sie cofa ???linka jest oryginalna a te sa zabezpieczone przed wypadaniem i nie mozna jej tak wyciagnac tak jak to jest w zamienniku gdzie linka non stop wypada nawet przy niesieniu .a co do zagiecia to raczej wykluczam juz probowalem na kilka sposobow i guzik nic z tego :] kiedys ktos napisal na forum ze moze byc taka opcja ze jakas sprezyna sie zluzowala w liczniku i trzeba ja naciagnac ale nie wiem czy widzialem to na forum opla i czy to jest w ogole mozliwe przeciez zmiana linki to normalna rzecz. :)
czekam od was na jakies pomysly
dzieki za pomoc :)
https://forum.opel24.com/topic/15912-ha%C5%82asujacy-licznik/#findComment-213578
jeśli nie elektryczny prędkościomierz to magnetyczny wyjmij mechanizm z zegarów i sprzawdź czy niema luzów na nim jeśli jest sztywny to może przesmarowanie pomoże
https://forum.opel24.com/topic/15912-ha%C5%82asujacy-licznik/#findComment-213359
Ja tak mialem po wymianie linki. Wymienilem linke na jeszcze inna, bylo jeszcze gorzej. Wrocilem do poprzedniej, dobrze nasmarowalem linke w pancerzu, byl spokoj na kilka dni. Ostatecznie zaakceptowalem nowe warunki w samochodzie i zyje z tym juz rok.
https://forum.opel24.com/topic/15912-ha%C5%82asujacy-licznik/#findComment-213002
wac507 a czy te linki które wymieniales to byly linkami oryginalnymi :wink:?bo ja tez wczesniej polaszczylem sie na zamiennik i bylo jeszcze gorzej ,wskazówka drżała bardzo :urodziny:;) i nie wiem czy od tego zamiennika sie cos nie wyrobiło :mrgreen:?
https://forum.opel24.com/topic/15912-ha%C5%82asujacy-licznik/#findComment-212641
