Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Witam. W mojej Sintrze 2.2 16V występuje takie zjawisko. Mianowicie po odpaleniu auta i ruszaniu słsze taki krótki zgrzyt i troche az światła przygasają, a potem już jest ok przy każdym następnym ruszaniu. dzieje się to tylko przy pierwszym ruszaniu po odpaleniu auta. Co to może byc takiego ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15952-dziwny-zgrzyt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Cześć! Tak na odległość, to ciężko powiedzieć! Może to być któreś łożysko (w alternatorze,naciąg paska, w kole, wyciskowe sprzęgła), przegub,trzymające szczęki h-ca ręcznego,itd...Zlokalizuj źródło dźwięku-bez tego ani rusz.Jak się nie znasz,to jak najszybciej odwiedź najbliższy warsztat-bo może się okazać,że jak dalej będziesz jeździł,to koszty naprawy będą spoer!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15952-dziwny-zgrzyt/#findComment-213664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Witam. W mojej Sintrze 2.2 16V występuje takie zjawisko. Mianowicie po odpaleniu auta i ruszaniu słsze taki krótki zgrzyt i troche az światła przygasają, a potem już jest ok przy każdym następnym ruszaniu. dzieje się to tylko przy pierwszym ruszaniu po odpaleniu auta. Co to może byc takiego ?? To moze byc bendiks czyli sprzęgiełko rozrusznika, które tak daje o sobie znac jak jest juz trafione, zwłaszcza rano lub po prostu dłuzszym postoju. l Lepiej sprawdz to na warsztacie, ale uczciwym, zeby nie wymieniali ci wszystkiego a przy okazji jeszcze bendiks...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15952-dziwny-zgrzyt/#findComment-213656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Dodam tylko że słyczac ten zgrzycik dopiero jak rusze tak po 2, 3 metrach..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15952-dziwny-zgrzyt/#findComment-213648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 czy to przypadkiem nie jest chrobot jak przy załonczonym ABS-ie ? U mnie to występuje jak samochud rusza po nocnym postoju,albo jqak zostawie na ręcznym. koła się ruszą i potem spokój więc się nie czepiam.(samochód pchne ręką i sie toczy więc hamulce nie blokują)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15952-dziwny-zgrzyt/#findComment-213439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość young Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Stawiam na pompę od ABSu. Chrobocze w lewym przednim kole. I ma chrobotać. To jest prawidłowe zjawisko i charakterystyczne dla Sintry. Mam ją od roku i od zawsze mi chrobotało i chrobocze. Zresztą na forum był już o tym temat. oooo tutaj<------   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15952-dziwny-zgrzyt/#findComment-213383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Witam. W lewym kole niema prawa nic klekotac chyba ze jest cos uszkodzone . Klekotac moze tylko w komorze silnika przy pompie ABS gdzie sa zaworki sterowane i to jest normalny objaw. Jak cos klekocze przy kole to albo to piasta albo cos na polosi. Pozdr. I jeszcze jedno ABS zaczyna dzialac tylko na szlag (tzwane natychmiastowe pelne nacisniecie hamulca) na lekkim sie nie wlacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15952-dziwny-zgrzyt/#findComment-213375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Zastanawiam sie czy to to samo. u mnie ten dzwięk występuje po odpaleniu auta i dopiero jak rusze autem tak po paru metrach, a potem juz jest cisza.. dopiero po zgaszeniu auta i odpaleniu znowu i ruszaniu za pierwszym razem to słychac..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15952-dziwny-zgrzyt/#findComment-213287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość young Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Witam. W lewym kole niema prawa nic klekotac chyba ze jest cos uszkodzone . Klekotac moze tylko w komorze silnika przy pompie ABS gdzie sa zaworki sterowane i to jest normalny objaw. Jak cos klekocze przy kole to albo to piasta albo cos na polosi. Pozdr. I jeszcze jedno ABS zaczyna dzialac tylko na szlag (tzwane natychmiastowe pelne nacisniecie hamulca) na lekkim sie nie wlacza. Może się nieprecyzyjnie wyraziłem. Chodziło mi, że słychać jakby chrobotało w lewym przednim kole (chyba przenosi się dźwięk).Ani piasta, ani półoś raczej mi nie chroboczą, bo dzieje się to zaraz po odpaleniu silnika (zanim ruszę) i koła jeszcze się nie przekręciły. Chrobotnięcie jest krótkie i tylko na zimnym (w zasadzie) silniku. W przypadku awarii piasty chrobotało by ciągle...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15952-dziwny-zgrzyt/#findComment-213111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Wygląda jakby ABS się uruchamiał.Może ma wpływ na to temperatura. Może poproś kogoś aby odpalił za ciebie auto a sam posłuchaj skąd dochodzi hałas. Jeśli nic nie wykryjesz to radzę dać obejżeć auto mechanikowi. Samemu czasami ciężko stwierdzić co może być przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15952-dziwny-zgrzyt/#findComment-212590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
