Gość strobik Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Witam Najpierw szybka prośba o pomoc. Zablokowały mi się prawe tylne drzwi w zafirze. Nie da się ich wogóle otworzyć, ani od środka oni z zewnątrz. Centralnym zamkiem nie otworzę wogóle (tak jakby siłownik nie działał) ale również jak od środką otworzę "przycisk" i próbuję klamką to nic to nie daje - drzwi jak zaspawane. Autem wjechałem do ciepłego garażu na całą noc bo myślałem że może linka zamarzła lub coś ale to nic nie daje. Oprócz tego w drzwiach nie działa elektryczna szyba, a jeden z bezpieczników cały czas jest przepalony. Jutro sprawdzę od czego on jest bo dopiero zasysam "sam naprawiam" a tam jest opis bezpieczników. Jak ktoś wie jak otworzyć te drzwi to proszę o podpowiedz. dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15961-zablokowane-drzwi-zafira-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 witam. strobik pewnie przetarły ci się przewody miedzy drzwiami a słupkiem lub w słupku. częsta przypadłość zafir.było już o tym wpisz w SZUKAJ. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15961-zablokowane-drzwi-zafira-a/#findComment-213560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość strobik Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 brałem pod uwagę taką ewentualność ale dlaczego nie mogę otworzyć ich nawet od środka? przecież jakbym nawet nie miał akumulatora w aucie to powinno się dać otworzyć drzwi z centralnym zamkiem będąc w środku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15961-zablokowane-drzwi-zafira-a/#findComment-213556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 strobik, bo je zaryglowałeś centralnym, a wtedy nie da sie otworzyc nawet od srodka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15961-zablokowane-drzwi-zafira-a/#findComment-213489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość strobik Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 czyli teraz zostaje tylko zdjęcie tapicerki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15961-zablokowane-drzwi-zafira-a/#findComment-213479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 strobik, a sprawdzałeś kable przy słupku czy tam nie jest przetarty moze masuje do obudowy i dlatego pali ci bezpiecznik i drzwi nie reaguja na otwieranie ,a sciaganie tapicerki przy zamknietych drzwiach to nie ciekawa sprawa duzo cierpliwosci i delikatnosci z twojej strony i powinno sie udac ,spróbuj delikatnie od góry ja odchylic bule pociagnac za ciegno przy zamku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15961-zablokowane-drzwi-zafira-a/#findComment-213476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość strobik Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 centralny mi działa w całym aucie tylko nie w drzwiach pali mi bezpiecznik 17 czyli podnoszenie szyb. możliwe że robią kable zwarcie bo zanim mi się to stało to elektryczna szyba w tych drzwiach działała tylko przy zamkniętych drzwiach, jak sie je otworzyło to juz nie. Boję się teraz z tym grzebać bo jest -3 stopnie a na mrozie plastyki szybko strzelają. Chce jak najwięcej się dowiedzieć co z tym zrobić i w święta postawię auto w ogrzewanym garazu i bede kombinował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15961-zablokowane-drzwi-zafira-a/#findComment-213475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 nie ma co sie doiadywac masz uwalone kable zwara i wywala bezpiecznik dlatego tez nie dziala zamek centralny a ze go zablokowalo w pozycji deadlocka to masz pecha teraz mozesz jedynie zdemontowac wewnetrzna oslone slupka srodkowego i od tej strony kombinowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15961-zablokowane-drzwi-zafira-a/#findComment-213452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 witam. to jest urok zafir ztymi drzwiami. zrob tak jak ci podpowiadają forumowicze. ja mialem toszczęście że po 2dniach z zablokowanymi stał się cud(lub piękna dziura na naszych pięknych drogach) nie wiem-odblokowały się.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15961-zablokowane-drzwi-zafira-a/#findComment-213266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość muhad Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 Witam Panowie macherzy. Temat bardzo stary ale wyszukiwalny więc się dopiszę. Wiązka jest dostępna po otwarciu poprzednich drzwi. Wtyczkę można wyjąć i odpowiednio zasilić lub od razu naprawić lub prowizorycznie spiąć by otworzyć deadlocka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15961-zablokowane-drzwi-zafira-a/#findComment-707490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
