Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2006 Witam. Mam taki problem. Mam Kadeta 1.4 91r z gazem.Odpalam go na benzynce i po paru minutach jak temperaturka skoczy przelaczam na gaz.I tu sie problem zaczyna musze go potrzymac na obrotach bo zaraz wszystkie kontrolki sie zapalają i gasnie .A jak juz przetrzymam go troche tak zebym mogl zdjac noge z gazu i ze nie zgasnie to jak jade po paru kilometrach zaczyna mi szarpac, tak jakby sie dusil, i dziwnie mu z tlumika leci tak pryka, kurcze co to moze byc???z gory dzieki za porady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/160-opel-kadett-problem-z-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2006 po 1 kiedy wymienialeś filtr gazu po 2 kiedy wymieniałeś świece i przewody WN po 3 jaki dokłanie masz silnik (wersja np 14NV- nie pamiętam czy taki byl montowany w kadecie ale to przykład) po 4 jak długo masz tą instalacje i jakiego typu jak odpiszesz na te pytania bedziemy dalej myśle bo przyczyn może byc wiele i pewne elementy trzeba wykluczyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/160-opel-kadett-problem-z-lpg/#findComment-366667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2006 Może jeszcze filtr powietrza i ja bym pojechał na regulacje obrotów... Może pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/160-opel-kadett-problem-z-lpg/#findComment-366666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2006 No to zaczynamy po 1 - filtr gazu byl wymieniany we wrzesniu 2005 roku po 2 - Swiece byly wymieniane jak byly te mrozy bo nie chcial mi zapalic i myslalem ze to swiece no troszke pomoglo, a przewody byly wymieniane latem 2005. po 3 - tu mam dylemat gdzie mozna sparwdzic jaki to silnik bo nie moge sie doczytac?? po 4 - Instalacja zostala zamontowana 28.05.2004r i jest to instalacja firmy Czakram BRC   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/160-opel-kadett-problem-z-lpg/#findComment-366643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2006 pkt 3 w dowodzie nie masz? i powinno byc to wbite na tabliczce znamionowej na silniku sprawdż jeszcze filtr powietrza sprawa nastepna popatrz czy masz wszystkie przewody podłączone spróbuj zdjąc ten przewód łączący kolektor z filtrem powietrza i sprawdż czy wtedy wszystko bedzie oki ( o ile juz nie jest zdjety) ale najpierw jedź do gazownika na komputer ( najlepiej będzie jak on to zdjagnozuje )- moze wysztarczy sama regulacja (koszt ok 15pln) jeśli nic nie stwierdzi to wtedy będziemy dalej kombinowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/160-opel-kadett-problem-z-lpg/#findComment-366636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2006 Przepraszam że tak dlugo sie nie odzywalem ale nie mialem dostepu do netu(niech zyje telekomunikacja;)) A wiec mam silnik z oznaczeniem c14nz. Bylem u gazownika, sprawdzil mi komputerem czy wszystko w nim gra i jest ok.Wymienilem filtr powietrza i nic;( filtr gazu i nic;( swiece i nic;( przewody i nic;(palec rozdzielacza i nic;(wlozylem cala kopulke bo myslalem ze to ona i nic;(juz nie mam sily ciagle jak sie jedzie to szarpie jakby czegos mu brakowalo co u licha moze byc;(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/160-opel-kadett-problem-z-lpg/#findComment-365738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2006 a spuszczałeś szlam z mieszalnika? może masz zasyfiony i dlatego tak sie dzieje gdzie tankujesz gaz? może zmien stacje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/160-opel-kadett-problem-z-lpg/#findComment-365681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2006 Sprawdzalismy razem z gazownikiem caly uklad od gazu i nic nie bylo wszystko wygladalo ok. A tankuje na BP wiec nie maja chyba az tak najgorszego paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/160-opel-kadett-problem-z-lpg/#findComment-365671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
