Problem z czujnikiem powietrza doładowanego
Witam,
Posiadam Opla Tigre 1.4 z 1995 roku. Jest to moje pierwsze auto i mam z nim pewien kłopot.
Kontrolka check engine swieciła się stale, więc pojechałem do warsztatu. Tam wykasowano wszystkie błędy (było ich dużo) prócz jednego błędu, który okazał się błędem stałym, mianowicie komputer pokazał błąd czujnika powietrza doładowanego. W związku z tym mam pytanie, ile taki czujnik kosztuje, gdzie go mogę dostac, i przede wszystkim w którym miejscu w silniku się on znajduje ( czy ma ktoś jakiś opis, schemat).
Proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/16017-problem-z-czujnikiem-powietrza-do%C5%82adowanego/
  • 4 tygodnie później...
Czujnik znajduje się tutaj:
Dołączona grafika
jeżeli pojawia się błąd - to prawdopodobnie czujnik nie żyje - ale sprawdź jego okablowanie, może gdzieś jest przerwa.
może jest zapchany i tam czujnik cos pokazuje???
To nie odkurzacz, że pokazuje jak worek jest pełny :D
https://forum.opel24.com/topic/16017-problem-z-czujnikiem-powietrza-do%C5%82adowanego/#findComment-203349
filtr powietrza jest ok:)
Miły dziekuje za odpowiedz i pomoc, teraz gdy juz wiem gdzie to ustrojstwo sie znajduje bede mogl sprawdzic konkretnie co jest nie tak.
BTW jesli czujnik jest padniety kupic uzywany czy to taka czesc ze lepiej nie ryzykowac i nabyc nowy
Dzieki i pzdr ???
https://forum.opel24.com/topic/16017-problem-z-czujnikiem-powietrza-do%C5%82adowanego/#findComment-202825
  • 2 tygodnie później...
tylko nowy, to jak z czujnikami temp. - po czasie przestają poprawnie wskazywać.
https://forum.opel24.com/topic/16017-problem-z-czujnikiem-powietrza-do%C5%82adowanego/#findComment-200260
  • 5 miesięcy temu...
Koledzy mam taki maly problem:( Posiadam OPLA ASTRE F 94 rocznik benzyna/gaz. I dodajac gazu mocniej strzela mi cos. Wymienilem swiece,kable, cewka zaplonowa ma ok 5 miesiecy tez nowa. I nie wiem jaka moze byc tego przyczyna ??? Jakies 1,5 tygodnia wstawilem do niej filtr stozkowy sportowy :roll: i myslalem juz ze moze od tego dlatego zmienilem go na normalny. I podjechalem dzisiaj do kolegi i mowi ze padl mi czujnik powietrza. Faktycznie jak wyciagnal ten czujnik to auto innaczej chodzilo jak bylo odpalone a jak go wlozyl ot juz zaczal jak by gasnac. Mozecie mi pomoc. Prosze o odpowiedz tutaj na forum a jesli nie to na maila bardzo bede wdzieczny! lis.w@wp.pl
[ Dodano: Sro Lip 08, 2009 19:23 ]
Koledzy mam taki maly problem:( Posiadam OPLA ASTRE F 94 rocznik benzyna/gaz. I dodajac gazu mocniej strzela mi cos. Wymienilem swiece,kable, cewka zaplonowa ma ok 5 miesiecy tez nowa. I nie wiem jaka moze byc tego przyczyna ??? Jakies 1,5 tygodnia wstawilem do niej filtr stozkowy sportowy :) i myslalem juz ze moze od tego dlatego zmienilem go na normalny. I podjechalem dzisiaj do kolegi i mowi ze padl mi czujnik powietrza. Faktycznie jak wyciagnal ten czujnik to auto innaczej chodzilo jak bylo odpalone a jak go wlozyl ot juz zaczal jak by gasnac. Mozecie mi pomoc. Prosze o odpowiedz tutaj na forum a jesli nie to na maila bardzo bede wdzieczny! lis.w@wp.pl . czekam na odpowiedzi . Jeszcze raz z gory dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/16017-problem-z-czujnikiem-powietrza-do%C5%82adowanego/#findComment-154456
Masz już przyczynę więc zmień czujnik.
https://forum.opel24.com/topic/16017-problem-z-czujnikiem-powietrza-do%C5%82adowanego/#findComment-154453
