Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Witam Mam taki problem a mianowice: posiadam Tigre 1.4 16V i mam problem z bakiem. Gdy konczy mi sie paliwko a wskazowka pokazuje juz prawie rezerwe tankuje za 100zl (a raczej chcialbym) poniewaz wlewam jakies 22l i wybija mi pistole wiec powoli leje dalej tak za 90 zl i bak pelny az sie rawie wylewa. Place i wchodze do auto a tam wskazowka pokazuje mi 35l. A jak wiadomo bak Tigry ma 46l. Prosze o rade w czym tkwi problem. Czy to wina czujnika czy moze jakiegos filtra?? Z gory dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16022-bak-paliwa-oraz-czujnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 halluuuu, sprawdź ile masz faktycznie paliwa w zbiorniku,jak jest pełny to szwankuje ci czujnik lub wskaźnik,jeśli jest go mało a przy tankowaniu wywala to możesz mieć zapchany przewód odpowietrzający zbiornik podczas nalewania paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16022-bak-paliwa-oraz-czujnik/#findComment-212843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2008 Witam ponownie Wiec tak wyjezdzilem paliwko do konca az mi autko zgaslo:) Wlalem z banki 4 litry (tak zeby dojechac na stacje paliw) Zalalem az za 80zl czyli 26ltr czyli razem 30ltr. 26 + 4 z banki. Wskazowka pokazuje 30 ltr tak jak powinna wiec teraz prosze o rade w czym tkwi problem?? gdzie sie znajduje ten przwod odpowieetrzajacy bak albo jakies filtry?? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16022-bak-paliwa-oraz-czujnik/#findComment-210635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2008 halluuuu, odpowietrzenie jest razem z wlewem,wlew szeroki przewód a odpowietrzenie wąski,jak obejrzysz wlew to zauważysz,tak się zastanawiam jeszcze czy przypadkiem podczas nalewania paliwo nie zalewało też odpowietrzenia i może dlatego wywalało paliwo z powrotem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16022-bak-paliwa-oraz-czujnik/#findComment-210629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2008 halluuuu, odpowietrzenie jest razem z wlewem,wlew szeroki przewód a odpowietrzenie wąski,jak obejrzysz wlew to zauważysz,tak się zastanawiam jeszcze czy przypadkiem podczas nalewania paliwo nie zalewało też odpowietrzenia i może dlatego wywalało paliwo z powrotem oki sprawdze zaraz. I jak myslisz on moze byc zatkany?? [ Dodano: Czw Gru 25, 2008 17:43 ] Wiec tak zgadza sie jest odpowietrzenie. A odnosnie tego co powiedziales to raczej nie zalewalo poniewaz zawsze wkladam pistolet do samoego konca i leje. Tylko co ja mam teraz zrobic sprobowac jakos to przeciscic czy cos w tym stylu?? bo jak sam zauwazylem leje na full nacisnietym pistolecie to mniej mi wejdzie niz jak na pol. Kurcza sam nie wiem co zrobic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16022-bak-paliwa-oraz-czujnik/#findComment-210621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 halluuuu, spróbuj nalewać troszkę wolniej gdy dochodzisz do pełnego zbiornika żeby odpowietrzenie wyrabiało a nie na full,jak lejesz na full a zbiornik jest już prawie pełen to paliwo może być zasysane razem z oparami przez odpowietrzenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16022-bak-paliwa-oraz-czujnik/#findComment-210545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 Ale wydaje mi sie ze tak nie powinno byc. Raz tak nalewalem to przelalem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16022-bak-paliwa-oraz-czujnik/#findComment-210537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 halluuuu, a tankujesz zawsze na tej samej stacji i z tego samego dystrybutora?spróbuj z innego może ten jest walnięty i nie wyłącza się,możesz spróbować przeczyścić wlew po jego wymontowaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16022-bak-paliwa-oraz-czujnik/#findComment-210418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 dokładnie niedaleko mnie tez jest taka stacja co wybija pistolet po 5 litrach, a raz sie wkur***** i tak mega mocno chwycilem ten pistolet dwoma rekami to o malo mi rak nie polamalo, te pistolety sa popsute na stacjach, i wogole ich tam nie naprawiaja(chyba dopiero jak wąż przegnije   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16022-bak-paliwa-oraz-czujnik/#findComment-204011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
