Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Cześć wszyskim. Jako, że jestm tu świerzynka pragnę się przywitać i odrazu przechodze do nurtującej mnie kwestii. Otóż od 2 miesięcy jestem posiadaczem Astry 1,7TD (68km) 1995. Zastanawia mnie kwestia czarnego dymu wydobywającego z rury. Nie ma problemu z zapalaniem, spalanie nie przekracza 6l oleju też nie bierze. Mechanik powiediał mi że to jest turbo i każde turbo ma prawo kopcić na wysokich obrotach - a tylko w takich przypadkach robi się za nim czarno bo przy spokojnej jeździe jest OK. Zastanawiam się czy wszysko jest tak jak być powinno. Zabierać się za sprawdzanie wtrysków i pompy czy rzeczywiście mechanik ma racje ? samochód ma przejechane 187 tys km. bede wdzięczny za pomoc. pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Kazdy diesel bedzei kompcil jak sie go kreci, jesli to nie wieeeeeelka chmura to wszystko w normie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/#findComment-212585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Te motorki tak mają, że powyżej 3,5tys.obr. zaczynają znacząco kopcić. U ciebie jeśli z mocą wszystko ok, to się nie przejmować, tylko lać i jeździć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/#findComment-212556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 każde turbo czy to benzyna czy diesel kopci na czarno przy mocnym obciążeniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/#findComment-212480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly__ Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 Nie do końca tak chyba jest z tym czarnym kopceniem- jak nie jest zużyta turbina i nie kręcisz silnika diesla do kosmicznych obrotów, to taki jest objaw zużytych wtryskiwaczy. Przerabiałem ten temat w Audi 80 1,6TD. Jak wszystko jest OK, to te silniki nie kopcą na czarno, jak wiele osławionych 1,9tdi zostawia czarne chmurki za sobą. Ja jeździłem starym Audi i nie kopciłem na czarno pomimo przebiegu 250tys., ale wtryskiwacze wymieniłem wcześniej na nowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/#findComment-211974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 Ja bym obstawiał lejące wtryski.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/#findComment-211970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 ja sie podłączę astra 1.7 d czarny dym i słaba moc też coś jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/#findComment-211955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 z mocą nie ma problemów czuć wyraźne przyspieszenie jak włącza się turbina niby wszystko jest OK, natomiast 60kmh redukcja na 3 przy wyprzedzaniu i chmurka się pojawia, dodam że nie mała a pytanko odnośnie wtrysków. można je wyregulować czy w gre wchodzi tylko wymiana a jesli wymiana to całe czy same końcówki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/#findComment-211898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly__ Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Wtryskiwacze są przeważnie hydrauliczne i ustawiają się same. Trzeba je tylko dokręcić kluczem dynamometrycznym z odpowiednią siłą (nie za dużą i nie za małą).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/#findComment-211880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 każdy diesel będzie kopcił, mój kolega ma Leona TDI (ARL 150 PS) i jak naprawde go przeciąga do wysokich obrotów to nie ma mocnych kopci delikatna mgiełką na czarno, nie spotkałem diesla z duzym przebiegiem aby nie kopcił. Sam mam Astre 99 rok 1.7 DTL ma przejechane 221 tys i tez kopci na wysokich obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/#findComment-211863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
