Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 moim zdaniem wszystko gra w starsze turbo disle zawsze zakopcą przy zwiekszaniu mocy jesli chodzi o wtryski to silnik na wolnych obrotach miałby charakterystyczny stukot dymienie na czarno wystepowałoby juz od najmniejszych obrotów..jeśli tobie puści czarna chmurę przy wyższych obrotach itylko to jest to norma..pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/2/#findComment-211535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Też miałem ten problem. W dieslu jest zawór recyrkulacyjny przy turbinie (zawraca część gazów ) a w nim membrana. Zawieszenie tej membrany częśto skutkuje czarnym dymem na wysokich obrotach. Mogę zapytać mechanika gdzie, co i jak dokładnie. Moja wiedza jest ogólna ale astra przestała dymić. Mój adres adj100@tlen.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/2/#findComment-211502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 kolega ma racje jest taki zawór EGR zwany potocznie, wykręca sie go i czyści ale nie jest powiedziane ze jak go wyczyscimy to autko nam przestanie wogole kopcic:P silniki tez maja swój wiek, co prawda zabieg ten nam troche pomoże, mi zawór EGR czyścił kolega i była poprawa.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/2/#findComment-211125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 ja go odłączyłem całkowicie , jedyne co zauważyłem to że mniej zasyfia kolektor ssący Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/2/#findComment-211105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość scorpic Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 Cytat kolega ma racje jest taki zawór EGR zwany potocznie, wykręca sie go i czyści ale nie jest powiedziane ze jak go wyczyscimy to autko nam przestanie wogole kopcic:P silniki tez maja swój wiek, co prawda zabieg ten nam troche pomoże, mi zawór EGR czyścił kolega i była poprawa.... u mnie też kopci powyżej 3 tyś albo jak mu się dynamicznie gazu doda - po wyczyszczeniu EGR jest trochę lepiej, przyczyna najprawdopodobniej lejące wtryski ( za dużo paliwa się dostaje i miesznaka nie jest do końca spalana) jak już ktoś tu wcześniej napisał. Efekt taki że samochód trochę więcej spala ale koszt wymiany idzie w kilkaset złotych przynajmniej w moim starym dieselku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/2/#findComment-206441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 A tak przy okazji: czy wasze pompy wtryskowe też dość głośno "cykają"? U mnie po podniesieniu maski i pochyleniu się nad silnikiem słychać dość wyraźnie pracę pompy wtryskowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/2/#findComment-205958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość scorpic Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Cytat A tak przy okazji: czy wasze pompy wtryskowe też dość głośno "cykają"? U mnie po podniesieniu maski i pochyleniu się nad silnikiem słychać dość wyraźnie pracę pompy wtryskowej. słychać zwłaszcza jak jest zimny silnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/2/#findComment-205931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 a przy rozruchu też ma prawo zakopcić ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/2/#findComment-203815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 oczywiście ze ma prawo puścić małą mgiełkę to nie są nowe samochody z salonu z zerowym przebiegiem...jeśli byłaby to pompa wtryskowa autko kopciło by białym dymkiem a jak turbina to delikatnie niebieskim albo odwrotnie dokładnie nie wiem:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/2/#findComment-203751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Cytat jeśli byłaby to pompa wtryskowa autko kopciło by białym dymkiem a jak turbina to delikatnie niebieskim albo odwrotnie dokładnie nie wiemPo kolorze dymu można wstępnie zdiagnozować co może być przyczyną dymienia:1) Dym błękitny - przyczyną pojawienia się takiego koloru jest spalany w niskiej temperaturze, z małą ilością tlenu olej silnikowy. Może to świadczyć o - zużyciu uszczelniaczy zaworowych. - zużyciu pierścieni tłokowych - źle ustawionym kącie wtrysku - w silnikach z turbosprężarką może to świadczyć o uszkodzeniu turbiny. 2) Dym biały - przemawia za spalaniem płynu w komorze spalania. Może to świadczyć o: - uszkodzonej uszczelce pod głowicą 3) Dym czarny – przemawia za zużyciem układu wtryskowego w Dieslu, Przyczyn może być kilka: - końcówki wtryskiwaczy, - pompa wtryskowa - EGR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/2/#findComment-203700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
