Gość scorpic Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 jeśli byłaby to pompa wtryskowa autko kopciło by białym dymkiem a jak turbina to delikatnie niebieskim albo odwrotnie dokładnie nie wiemPo kolorze dymu można wstępnie zdiagnozować co może być przyczyną dymienia:1) Dym błękitny - przyczyną pojawienia się takiego koloru jest spalany w niskiej temperaturze, z małą ilością tlenu olej silnikowy. Może to świadczyć o - zużyciu uszczelniaczy zaworowych. - zużyciu pierścieni tłokowych - źle ustawionym kącie wtrysku - w silnikach z turbosprężarką może to świadczyć o uszkodzeniu turbiny. 2) Dym biały - przemawia za spalaniem płynu w komorze spalania. Może to świadczyć o: - uszkodzonej uszczelce pod głowicą 3) Dym czarny – przemawia za zużyciem układu wtryskowego w Dieslu, Przyczyn może być kilka: - końcówki wtryskiwaczy, - pompa wtryskowa - EGR mój jak jest zimny czyli tuż po uruchomieniu daje biały dymek - później to zanika, a przy pocniejszzm przyciśnięciu gazu leci czarny dym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/3/#findComment-203675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 mój jak jest zimny czyli tuż po uruchomieniu daje biały dymek - później to zanika, a przy pocniejszzm przyciśnięciu gazu leci czarny dymbiały dym po uruchomieniu teraz w zimnie to normalkajak dieslowi wdusisz na krótko ostro gaz,to poleci czarny dym,to normalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/3/#findComment-203669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 no widzę że kolega dokładnie to opisał ja mogłem się mylić bo słyszałem takie mity na temat pompy i turbiny...z pompą miałem nawet doświadczenie w Vectrze 2.2 DTI i kiedy sterownik pompy padł kopciła delikatnie niebiesko mgiełko...i trzeba było naprawic i nie małą kaske wyłożyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/3/#findComment-203622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 no widzę że kolega dokładnie to opisał ja mogłem się mylić bo słyszałem takie mity na temat pompy i turbiny...z pompą miałem nawet doświadczenie w Vectrze 2.2 DTI i kiedy sterownik pompy padł kopciła delikatnie niebiesko mgiełko...i trzeba było naprawic i nie małą kaske wyłożyć A jakie były inne objawy, bo dlatego, że delikatnie kopciła na niebiesko chyba jej nie wymieniłeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/3/#findComment-203516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Bogo - słuchajcie tego pana bo wie co mówi i nie kombinujcie inaczej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/3/#findComment-203506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 samochód nie chciał wogóle palić a gdy już zapalił szarpały obroty nie jechał więcej niż 10 km/h, 20km/h nie miał mocy i strasznie kopcił, podłączyliśmy ją pod komputer i wyskoczył bład pompy wtryskowej..pompa została wyjęta i zawieziona do Boscha, tam podłączono ją pod komputer i okazało sie że sterownik pompy się zepsuł...wymieniono sterownik wgrano program wymieniono taką kopułke i to wszytkos kosztowało około 3 tys zł....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/3/#findComment-203443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość scorpic Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 ile oleju spala wam astra z tym silnikiem mi wychodzi około 2l/10000 cztli od wymiany do wymiany zalany mam mineralny mibil 1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/3/#findComment-198432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 mi spali około 1 litra a zalewam ją motulem 10W/40 wcześniej tez lałem mobil ale półsyntetyk i ciągneła więcej niż litr...kolego zmień konsystencje oleju na półsyntetyk bo pewnie twoja asterka ma już troche przejechane i szkoda silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/3/#findComment-198196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 witajcie, mi kopciło z rury i miałem wyraźny spadek mocy - wymieniłem przepływomierz powietrza - więc może to problem usunie. zdrowia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/3/#findComment-197075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 jeżeli chodzi o spalanie oleju to na razie przejechałem na takim silniku ok 20kkm... olej wymieniłem raz po zakupie i drugi po 14kkm... jako że do silnika wchodzi 5,5l oleju tak gdzieś w połowie dolałem tą połówkę co mi została... jeżdżę na oleju GM półsyntetyku... po wymianie drugiej nabiłem już z 6kkm i dziś obserwując bagnet z rana nie zauważyłem żadnego poboru... auto ma na liczniku 159kkm choć realnie pewnie ze stówkie więcej... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16051-astra-17td-68km-czarny-dym-z-rury-na-wysokich-obrotach/page/3/#findComment-196171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
