Vectra 2,2 DCI
Witam
Posiadam Vectrę C z 2004 r. z silnikiem 2,2 tdi i ten sam problem spadek mocy po przekroczeniu 130 km/h, byłem na diagnozie TECH-2 i wyświetla błąd nr P 0234, czyli obwód regulacji ciśnienia ładowania. Bład ten teoretycznie nie występuje, gdyż odchylenie jest ujemne, czyli błędu nie ma. O co tu chodzi. ASO powiedziało, że zawór ERG jest do wymiany lub przerwany któryś z przewodów podciśnienia (były sprawdzane i są dobre). A więc ? Proszę o poradę w tym zakresie, co robić. Z góry dziękuję za pomoc.
PS: Podobno wymiana ERG nic tu nie da, ale ASO upiera się przy tym (chyba dlatego, że koszt tego jest ok. 1000 zł).
https://forum.opel24.com/topic/16054-vectra-22-dci/page/2/#findComment-186565
W trasie co jakieś 130- 190 km spada moc silnika i prędkośc max do 100 km/ h. Na wyświetlaczu pojawia sie samochód i klucz. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu problem znika do nastepnego razu. W mieście i na krótkie dystanse bez uwag. Co jest tego przyczyną?
prawdopodobnie przeladowuje sie turbina, diagnostyka komputerowa nic tu nie wykaze. u mnie bylo to samo, przyczyna byl czujnik ciśnienia doładowania :beer: koszt w ASO okolo 350 zl, zamowiony w internecie okolo 250 zl. pozdrawiam :beer:
[ Dodano: Nie Mar 15, 2009 22:05 ]
Witam
mialem podobne problemy, winny byl czujnik ciśnienia doładowania, koszt w ASO okolo 350 zl, zamowienie w internecie okolo 250 zl. aczkolwiek warto tez sprawdzic zaworek regulacji spalin.
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/16054-vectra-22-dci/page/2/#findComment-185768
  • 5 tygodni później...
Witam.
Mam problem bardzo podobny jak kolega ''james1975'' w oplu signum 2.0 dti. 2003r
Przy dość dynamicznej jeździe ok 4000 tys obrotów wyskakuje samochodzik z kluczem i spadek mocy. Po zgaszeniu silnika problem znika etc.
Myślałem że to przepływomierz jednak wybrałem się na tech i wyszedł błąd:"P0234- obwód regulacji ciśnienia ładowania, odchylenie dodatnie",
no i tu pytanie się pojawia czy winnym i u mnie może być ten: czujnik ciśnienia doładowania :) I gdzie on jest ten czujnik, bo wiem że na podnośniku gdy sprawdzałem podwozie był właśnie jeden czujnik ( mniej więcej w połowie szerokości silnika ) lekko uszkodzony ale pan z opla powiedział że to nic nie szkodzi, więc może to właśnie ten czujnik...?
No i jeszcze pytanko do james1975 czy wymiana pomogła???
https://forum.opel24.com/topic/16054-vectra-22-dci/page/2/#findComment-176402
Na jakim podnośniku!! czujnik doładowania jest na kolektorze dolotu!!. .i patrząc stojąc z przodu samochodu!! to na samej górze silnika!! .a nie pod nim!! z reszta sa tematy o recyrkulacji! gdzie sa fotografie tak w zwykłym EGR.Jak i z elektronicznym!! I sa tam pokazane miejsca tych czujników! :)
https://forum.opel24.com/topic/16054-vectra-22-dci/page/2/#findComment-176275
  • 3 tygodnie później...
Ja tez mam te same problemy. W moim przypadku to zatarta turbosprężarka.
Czy ktoś ma do polecenia firmę w okolicach Warszawy, która zajmuje się regeneracją/sprzedażą nowych/zregenerowanych. Nowa w ASO to prawie 5 tys. a zregenerowana GM-a to 3 tys.
Pozdrawiam.
[ Dodano: Sro Maj 06, 2009 14:44 ]
Mnie też wymienili (Opel Nivette) ten czujnik ale to nie pomogło. Za drugim razem stwierdzili zatarcie turbosprężarki. Teraz chcę to zweryfikować w innej stacji bo koszt wymiany to 3.5-5 tys w zależnosci czy regenerowana czy nowa.
prawdopodobnie przeladowuje sie turbina, diagnostyka komputerowa nic tu nie wykaze. u mnie bylo to samo, przyczyna byl czujnik ciśnienia doładowania :brawo: koszt w ASO okolo 350 zl, zamowiony w internecie okolo 250 zl. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16054-vectra-22-dci/page/2/#findComment-169564
