Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Witam forumowiczów i błagam o pomoc... Przebywam obecnie w UK i mój jedyny środek transportu do pracy mi padł. A godziny pracy mam takie że do pracy nie mam czym dojechać poza Taxi. Nie jestem biegły w samochodach (samochodowy lamer), więc prosze o wyrozumiałość w związku ze sformułowaniami jakich będę używał. I proszę o przymknięcie oka jeśli bym pytał o oczywistości dla Was. Mam znajomego angielskiego mechanika, który cokolwiek zasugerujecie pomoże mi zrobić. Opis samochodu: Corsa Trip, 1.0, 2000r, benzyna, nowy akumulator, 3 cylindrowa. 60 000 mil przejechane. Poprzednie problemy: samochód nie chciał jechać szybciej niż 50 mil na godzine (pomoc uzyskana od forumowiczów - wymiana przepływomierza rozwiązała problem). Opis problemu: Zaczęło się to w zeszłym tygodniu (w poniedziałek). Odpaliłem samochód jak zwykle i wyruszyłem w droge do pracy. Zatrzymałem się na parkingu. Zgasiłem auto. Po 3 minutach chciałem odpalić samochód ale się nie dało. Akumulator pełny, benzyny wystarczająco. Rozrusznik kręci ale nie chce załapać. Na popych też nie. Po odczekaniu jakichś 15-20 minut (nazwałem to "ostygnięciem") (najpierw kręciłem co chwile, póżniej dałem sobie spokój) samochód odpalił i dojechałem do pracy. Powiedziano mi że to cewka zapłonowa (z ang. coil pack właściwie 3 cewki w zalakowanej obudowie). Zdobyłem ją (nie nówkę, mój angielski mechanik mam dojście na szrocie, że możemy sobie każdą częśc do domu wziąć i gdyby się okazało, że to nie ona jest wadliwa - zwrócić). Nie wymieniłem od razu tylko woziłem ze sobą. Gdyby problem się pojawił znowu miałem wymienić ją i spróbować odpalić auto. Gdyby się udało wiedziałbym że to cewka była wadliwa. Na drugi dzień stało się to samo. Auto zgaszone, zostawione na ponad 30 minut. Wracam, chce odpalić, nie da rady. Wymieniam szybko cewkę. Kręce znowu - NIE odpala. Czyli nie cewka. Po następnych 30 minutach auto odpala. Znalazłem na forum informacje, że bardzo często wadą w tych Corsach z silnikiem 1.0 (nie najlepszych) jest przepływomierz. Wymieniłem więc przepływomierz (na ze szrotu). Przez 3 dni nic się nie działo. następnego dnia w drodze do pracy auto stanęło na środku drogi. Zgasł silnik. Po prostu coś "odcięło" wszystko. Po 5 minutach "stygnięcia" auto odpala. Doszliśmy do wniosku, że coś z "elektryki" odcina auto. Nie podaje paliwa i nie daje iskry. Jak auto staneło ściągnąłem tą cewkę włążyłem jedną świece (chciałem sprawdzić czy dostane iskre jak zakręce, ale nie dostałem). Czyli auto nie chce odpalić bo nie dostaje iskry??? Tak jakby coś "zakazywało" dać iskre. Komputer? Nie dostałem żadnej kontrolki o błędzie z komputera. Tym razem wymieniam wszystkie bezpieczniki i (po ang. relays - przekaźniki, nie wiem jakie bo się nie znam, wymieniam od pompy paliwowej i wszystkie inne. Wciąż dzieje się z samochodem to samo. Gaśnie, (czasami po przejechaniu 100m od uruchomienia ze stanu zimnego i nie da się go uruchomić). Błagam Was o pomoc. Już nie mam siły do tego auta. Ostatni raz spróbuje. Jak się nie uda to chyba spale tą Corse... albo na żyletki przerobie... ( Inaczej człowiek reaguje jak WIE co wysiadło. Wie, że trzeba zmienić to, to i to i po kłopocie. A u mnie? Powiedzcie, co jest zepsute???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16135-auto-ga%C5%9Bnie-i-nie-chce-odpali%C4%87-po-ostygni%C4%99ciud/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 czujnik temperatury dajacy sygnal do ECU przynajmniej na to wyglada ze padl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16135-auto-ga%C5%9Bnie-i-nie-chce-odpali%C4%87-po-ostygni%C4%99ciud/#findComment-211646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 jeśli nie ma iskry to sprawdzić by wypadało halla jeśli jest ewentualnie czujnik momentu obrotowego wału   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16135-auto-ga%C5%9Bnie-i-nie-chce-odpali%C4%87-po-ostygni%C4%99ciud/#findComment-211590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Kilka swiezych wiesci. Wymienilem czujnik temperatury silnika wysylajacy info na komputer. Dalej dzieje sie to samo. Samochod po 5 minutach jazdy stanal. Nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale zawsze dzieje sie to na niskim biegu (zawsze na dwojce). Ktos gdzies na forum wspomnial o czujniku RPM. Revs per minute. Nie umiem przetlumaczyc na polski (;<) w kazdym razie cos z obrotamia na minute. Podlaczylem pod komputer. Nic nie znalazlo. Okazalo sie ze moja corsa to corsa B a nie C jak myslalem. Silnik x10Xe. Ratujcie. Co robic? Jutro wymieniam Lambde. Jakies pomysly? Dzieki za dotychczasowa pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16135-auto-ga%C5%9Bnie-i-nie-chce-odpali%C4%87-po-ostygni%C4%99ciud/#findComment-211256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 ......zmień samochód.... silnik, który masz to największy niewypał... chyba w całej historii Opla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16135-auto-ga%C5%9Bnie-i-nie-chce-odpali%C4%87-po-ostygni%C4%99ciud/#findComment-211254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 nie chce byc katem w tym temacie ale chyba sterownik masz do wymiany a z tego co pamietam to hybryda jest i koszty nie sa male.usun immo i podmien sterownik jak masz dojscie do szrotu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16135-auto-ga%C5%9Bnie-i-nie-chce-odpali%C4%87-po-ostygni%C4%99ciud/#findComment-211248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 Wiem, ze ten samochód z tym silnikiem to niewypał ale chciałbym jeszcze nim pojeździć (do marca). Czy mówiąc sterownik to masz na myśli komputer? Bo już próbowałem wymiany (znaczy mój mechanik). Oznaczenie mojego RY on wmontował RZ i auto nie chciało odpalić więc włożył stary z powrotem. Dziś zamontowałem nową lambdę. Co się zmieniło to to że auto jedzie dokładnie przez 3 minuty 20 sekund po czym daje lampke problemu z silnikiem i po 3 sekundach staje. Już nie mam siły do auta. Mechanik powiedział, żebym ze szrotu zdobył komputer (ECU) o symbolach RY. Czy jest coś jeszcze co powinienem zrobić? Albo coś na co powinienem zwrócić uwagę? Nie znam się na autach i to chyba widać. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16135-auto-ga%C5%9Bnie-i-nie-chce-odpali%C4%87-po-ostygni%C4%99ciud/#findComment-211032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 jak zamontowal inny bez zestrojenia go z autem to nie mial prawa odpalic zapala sie kontrolka to sprawdz bledy kolego bedzie wtedy latwiej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16135-auto-ga%C5%9Bnie-i-nie-chce-odpali%C4%87-po-ostygni%C4%99ciud/#findComment-211013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 dziwne, że komputer nic nie wskazuje. Miałem podobne objawy padł czujnik położenia wału korbowego. w tych silnikach trzeba na kanał jechać żeby go wymienić. Jak masz dostęp do części to spróbuj go podmienić z resztą nawet zamiennik majątku nie kosztuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16135-auto-ga%C5%9Bnie-i-nie-chce-odpali%C4%87-po-ostygni%C4%99ciud/#findComment-211011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 jak na moje czujnik obrotow walu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16135-auto-ga%C5%9Bnie-i-nie-chce-odpali%C4%87-po-ostygni%C4%99ciud/#findComment-210928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
