Witam forumowiczów. mam dziwny problem z zawieszeniem albo z czyms innym. Po wymianie sanek amm dziwne stuki podczas ruszania z 1 biegu i zatrzymywania sie podobne do dziweku jaby cos sie przesuwalo raz podczas ruszania raz hamowania i ewidentne dobiega to z przedniego zawieszenia. jak patrtzylem to noc nie ma luzu jedynie sa zjechane tuleje na wachaczach i przydaloby sie wymienic laczniki stabilizatorów. Dzwieki tez sa odczuwa;ne jak wjedzie sie na duze nierownosci, takie łupanie o podłoge. z gory dziekuje i czekam na podpowiedzi
pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/16160-stuki-w-przednim-zawieszeniu/
nie nie to nie sa stuki klucza przy hamowaniu tak z 30km/h czuje ze cale nadwozie na przednim zawieszeniu przesuwa sie wzgledem samochodu, wahacze sa starawe i wszystkie koncowki, juz zamowilem nowe wahacze i koncowki stabilizatora zobaczymy czy cos pomoze. dodam ze na poprzednich sankach nie mialem takich problemow dopiero po zalozeniu "nowych" san wraz z wahaczami zaczely sie te stuki, na prostej nic ale jak mocniej wejdzie sie w zakret to dziwne dziweki maja miejsce...
https://forum.opel24.com/topic/16160-stuki-w-przednim-zawieszeniu/#findComment-211038
zobacz czy drzwi nie są luźne na bolcach przy zawiasach. Też mi się tak działo i okazało sie ze przy ruszaniu, hamowaniu,przyspieszaniu drzwi od pasażera były luźne i trzaskały
https://forum.opel24.com/topic/16160-stuki-w-przednim-zawieszeniu/#findComment-209361
wymienilem wahacze oraz łaczniki stabilizatora. problemu juz nie ma zostało ustawic zbierzność :roll: a co do drzwi zero luzu ale dzieki za wskazowke :D
[ Dodano: Nie Sty 04, 2009 09:51 ]
mam jeszcze pytanie odnosnie przedniego zawieszenia ale nie chce zakladac nowego posta. Czym moze byc spowodowane ze samochod powyzej 120km/h "tanczy" mi podrodze raz w lewo raz w prawo, luzow na zawieszeniu nie bo jest nowe czy moze to bys spowodowane brakiem zbierznosci czy raczej maglowanica powiedziala dosc?? Dodam ze na posotoju kazdy minimalny ruch kierownica przenoszony jest na kola nie widac jakiego kolwiek luzu a na drodze samochod mi tanczy....
pozdrawiam i z gory dziekuje za wskazowki :P
https://forum.opel24.com/topic/16160-stuki-w-przednim-zawieszeniu/#findComment-208116
a na czym moga byc luzy?? wahacze nowe tuleje nowe sworznie nowe koncowki stabilizatora nowe, wymienione sanie bo byly lekko krzywe. na kierwonicy nie ma zadnych luzow, ale zbieznosci jeszcze nie ustawialem po wymianie tego wszystkiego. i przez zbierznosc moze tak tanczyc na drodze??
https://forum.opel24.com/topic/16160-stuki-w-przednim-zawieszeniu/#findComment-207766
nieraz takiemu tańczeniu po drodze nie jest winne auto tylko sama droga zależy jak to u ciebie wygląda, droga zawsze jest wyprofilowana tak żeby odprowadzała wodę najlepiej zacznij od rozpędzenia autka i hamowania bez rąk na kiero, jest jeszcze jedna możliwość nie doważone koła albo shamowana opona męczyłem się z tym bardzo długo zanim doszukałem się przyczyny i teraz już ok
https://forum.opel24.com/topic/16160-stuki-w-przednim-zawieszeniu/#findComment-207549
