wiec trzeba rozebrac bebny na to wychodzi, jak je rozkrecic http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif pewnie z tylu sa jakies sruby....
Podkładamy pod koła kliny oczywiście nie te które będziemy odkręcać :?: , popuszczamy śruby od kół, podnosimy auto lewarkiem, zdejmujemy koła (ręcznego nie zaciągamy) odkręcamy wkręt mocujący bęben, zdejmujemy bęben może być problem ze zdjęciem ponieważ może na bębnie być rant więc pukamy młotkiem ruszamy na boki żeby puścił czasem trzeba podważać dużym wkrętakiem. Sprawdzamy czy sprężyny są na swoim miejscu. Jeżeli są to może być wina zapieczonych tłoczków w cylinderkach. Jeżeli tak to zaczynamy od zdjęcia sprężyn dłuższej i krótszej, potem szczęk, tłoczki w cylinderkach staramy się rozruszać tak żeby lekko zaczęły chodzić, można je nasmarować płynem hamulcowym. Jeżeli wypadną wtedy układ trzeba będzie odpowietrzyć. Montujemy wszystko w odwrotnej kolejności. Wpinamy linkę ręcznego, zakładamy szczęki, najpierw sprężyna krótka potem długa i tu może być ciężko, musimy pomóc sobie śrubokrętem i użyć go jako dźwigni, wkładając jego końcówkę w dziurkę tą gdzie ma być sprężyna zakładamy na śrubokręt sprężynę i naciągamy aż sprężyna sama wskoczy do dziurki. Pamiętaj żeby obserwować i zapamiętywać co demontujesz i gdzie :(
https://forum.opel24.com/topic/16193-hamulce-tylne-reczny-cos-nie-tak/page/2/#findComment-210957
Gość Daniel GSi
Dzieki Bogo jak mozesz to zawsze pomozesz, dzieki z gory, po swietach bede dzialal, a te cylinderki mozna posmarowac jakims penetratorem czy niebardzo??? chodzi mi o cx80 albo wd40 itd. albo zapytam czym mozna posmarowac oprocz plynu hamulcowego a czym nie, dzieki z gory
https://forum.opel24.com/topic/16193-hamulce-tylne-reczny-cos-nie-tak/page/2/#findComment-210740
