Gość marekww33
Sam nie wiem co mam. Na liczniku mam kontrolkę auto w poslizgu w trójkącie i nawet dziala to coś bo kontrolka gaśnie i sie zapala a jak koła sie ślizgają to mryga i silnik sie muli. Czytając forum już zgłupiałem bo:
nie jest to ESP bo nie ma czegoś takiego jak na fotce http://www.langzeittest.de/opel-zafira/technik/esp.php
nie jest to TC bo nie ma wyłącznika na desce rozdzielczej.
Myślałem że to jest ASR. Ale ASR to to samo co TC http://pl.wikipedia.org/wiki/System_kontroli_trakcji
Zafira 2002, 2.0 DTI rok modelowy 2003.
Ma ktoś jakiś pomysł na tą łamigówkę??
https://forum.opel24.com/topic/16223-esp-czy-tc-a-mo%C5%BCe-jeszcze-co%C5%9B-innego/
ESP a TC to jest dokładnie to samo tylko różnie firmy samochodowe nazywają swój system jest to kontrola trakcji możesz mieć właśnie ABS z ASR co zapobiega tylko poślizgowi kół przy ruszaniu na śliskiej nawierzchni jak się zakopiesz w zaspie to czasem nawet lepiej i wyłączyć ASR bo jak sobie system nie daje rady zmieniając ciśnienie płynu hamulcowego to zaczyna zmniejszać moment napędowy przekazywany na koła napędzające czyli jakby ogranicza ci moc silnika ! Tak więc ta migająca lampka pewnie ci miga tylko jak ostro ruszasz na śliskim ? Pozdrawiam w.s.
https://forum.opel24.com/topic/16223-esp-czy-tc-a-mo%C5%BCe-jeszcze-co%C5%9B-innego/#findComment-210608
ESP to nie jest kontrola trakcji.
ESP ma za zadanie zapobiegać poślizgowi bocznemu kół podczas pokonywania zakrętów (wypadaniu z nich) albo podczas gwałtownych zmian np. pasa ruchu (zarzucaniu tyłem prowadzącemu do obrotu auta).
https://forum.opel24.com/topic/16223-esp-czy-tc-a-mo%C5%BCe-jeszcze-co%C5%9B-innego/#findComment-210604
Gość marekww33
Z tego co jest napisane w instrukcji na stronie 160 i 161 ESP i TC to są dwa różne systemy
a ten link do wielkiej encyklopedii to opisane jest tam że TC i ASR to jest to samo tylko że, firmy samochodowe różnie to oznaczają.
https://forum.opel24.com/topic/16223-esp-czy-tc-a-mo%C5%BCe-jeszcze-co%C5%9B-innego/#findComment-210601
TC - to z angielskiego kontrola trakcji być może opel na wyrost tak sobie nazwał system zapobiegający poślizgowi przy ruszaniu na śliskiej powierzchni w Boschu taki termin w ogóle nie istnieje jest ABS ASR i ESP najlepiej buyłoby sprawdzić czy masz w swoim pojeździe czujnik przyśpieszenia poprzecznego lub czujnik kąta obrotu kierownicy i wtedy będziesz wiedział, co masz ! bo z tych czujników ściąga dane o zachowaniu się auta no i oczywiście jaki masz sterownik do tego systemu powinno z oznaczeń się dojść .
https://forum.opel24.com/topic/16223-esp-czy-tc-a-mo%C5%BCe-jeszcze-co%C5%9B-innego/#findComment-210580
Opel nie nazwał TC na wyrost. Działa on w każdych warunkach gdy zrywana jest przyczepność kół napędowych, a nie tylko podczas ruszania. I jest to kontrola trakcji czyli po naszemu przyczepności.
https://forum.opel24.com/topic/16223-esp-czy-tc-a-mo%C5%BCe-jeszcze-co%C5%9B-innego/#findComment-210574
IMHO to masz TC a wylacznika nie masz bo jesli sie nie myle to od 2001 juz go nie montowali jak mialem zafire z maja 2000 to mialem wylacznik TC a teraz mam z 2002 i nie mam tego wylacznika a TC mam bo tak samo samochod sie zachowuje jak poprzednik z wlaczonym TC. ESP nie mam i nie mialem :?:
(wylacznika ABS tez nie masz :wink: a ABS masz )
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16223-esp-czy-tc-a-mo%C5%BCe-jeszcze-co%C5%9B-innego/#findComment-210567
Gość marekww33
tzn. mam TC, ale bez wyłącznika bo już ich nie mątują.
A jak mi się zachce robić piruety na lodzie to jak mam się tego pozbyć (zeby zostało wyłączone).
Szukałem odpowiedniego bezpiecznika, ale w opisie nic nie znalazłem.
https://forum.opel24.com/topic/16223-esp-czy-tc-a-mo%C5%BCe-jeszcze-co%C5%9B-innego/#findComment-210534
widzę na tisie niestety tylko po angielsku że jakiś bezpiecznik w ukłądzie jest bodajże który odpowiada za klimę też jeżeli nie znajdziesz tego to na pewno musi być też jakiś od ABS a wszystkie te układy w większej czy mniejszej części są oparte na tym systemie tak więc wyłącz abs a na pewno tc samo przestanie ci chodzić napewno też zaświeci ci się pewnie błąd ale co tam sam wiesz przecież co zrobiłeś...
https://forum.opel24.com/topic/16223-esp-czy-tc-a-mo%C5%BCe-jeszcze-co%C5%9B-innego/#findComment-210520
