Gość cacek8969
witam i zycze wesolych swiat wszystkim!
mam taki problem-
podczas jazdy po luku np w lewo z tylnego lewego kola dochodzi jakis dziwny dzwiek cos jakby tarcie, no i wszystko wskazuje na zepsute lozysko, a pozatym jak auto stoi i porusze nogą slychac tez cichutkie stukanie. czyli chyba nie ma watpliwosci ze to lozysko.
no i teraz kolejne pytanie to czy zdolalbym je wymienic sam w domowych warunkach czy jest to tak skomplikowane jak z lozyskiem przednim (przeczytalem to w innym temacie)
jaka jest cena takiego lozyska i czy wymienia sie je parami czyli jak lewe wymienie to czy bede musial wymienic prawe od razu?
a dodam ze auto to opel vectra b 96 rok 1,6
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16238-%C5%82o%C5%BCysko-do-wymiany/
Z tyłu masz chyba piasty, czyli idzie to zrobić samemu (kilka kluczy)
temat był np tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=17817&highlight=piasta
Ceny orientacyjnie znajdziesz np tu: http://www.allegro.pl/search.php?string=%C5%82o%C5%BCysko+vectra+ty%C5%82&from_showcat=1&description=1&country=1&p=1
Ogólnie przy wymianie łożysk zalecana jest wymiana parami, ale jeśli nie widzisz wyraźnego uszkodzenia drugiego łożyska możesz na razie się wstrzymać. Przy czym możesz mieć na uwadze, że za jakiś czas i z drugiej strony może być również do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/16238-%C5%82o%C5%BCysko-do-wymiany/#findComment-210527
Pisaliśmy w jakimś temacie, łożysko nie jest wymieniane i niestety wymiana kpl piasty (łożysko w środku niej) - może uda mi się temat znaleźć
Dołączona grafika
tu np była o niej i łożysku mowa
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=15450&postdays=0&postorder=asc&highlight=%B3o%BFysko&start=10
https://forum.opel24.com/topic/16238-%C5%82o%C5%BCysko-do-wymiany/#findComment-210516
Gość cacek8969
aha. dobra to wszystko wiem.
dziekuje i pozdrawiam
[ Dodano: Pią Gru 26, 2008 14:04 ]
prosze powiedzcie mi jeszcze czy ta piasta bedzie dobra (firma jak i ogolnie sposob mocowania) http://moto.allegro.pl/item508413722_piasta_kola_lozysko_tyl_opel_astra_vectra_abs_5sr.html
https://forum.opel24.com/topic/16238-%C5%82o%C5%BCysko-do-wymiany/#findComment-210512
felgę masz na 5 czy 4 śruby(chyba raczej)
bez ABS, czy z nim (chyba z nim)
i tym musisz się sugerować.
Poza tym nie szukaj najtańszej, bo za niedługi czas zadasz pytanie na forum "coś mi z tyłu szumi, a piasta nowa" i będziesz rozglądał się za następną http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
Firmy zalecane podawane na forum były, nawet w linku podanym są też
np. SKF , FAG , RUVILLE , SNR też,
https://forum.opel24.com/topic/16238-%C5%82o%C5%BCysko-do-wymiany/#findComment-210453
