Pomocy, szarpiąca Astra 1,7 TD
Szarpie niemiłosiernie pod czas rozpędzania, ale nie zawsze, to najbardziej do bija
[ Dodano: Czw Lis 30, 2006 20:06 ]
Pocżatkiem tego była wymian wtrysków na nowe bo zdaniem znajomego mechanika lały ( zaznaczam znajomy, nie wziął nic za wymianę więc wykluczam naciągnięcie na wymianę)
https://forum.opel24.com/topic/1624-pomocy-szarpi%C4%85ca-astra-17-td/
Tomek,
To są cytaty :
Astra 1,7DTL szarpanie silnika - Rok walczyłem z szarpiącą Asrtą 1,7DTL. ( Szarpanie w zakresie obrotów 1400 a 1600). Różni mechanicy mówili, że winna jest pompa wtryskowa, sprzęgło. Wszystko zostało sprawdzone i nic to jednak nie pomogło. Postanowiłem sprawdzić poduszki podtrzymujące silnik, mechanik obejrzał i mówił, że są OK. Ja jednak postanowiłem je wymienić, zaczynając od tej nad skrzynią biegów. Po wymianie szarpanie całkowicie ustało, różnica pomiędzy poduszką starą a nową polegała na tym, że stara nie była popękana ani guma nie odkleiła się od części metalowej
Ja mialem to samo przed swietami szarpalo mi i drzalo Wielu mechaniorow stwierdzalo ze wina w poduszkach gdyby nie moja dociekliwosc wymienial bym je ale : Wina byla w drazku STABILIZATORA -> koncowka byla oderwana od wachacza to jest dosc czesty przypadek ostatnio oderwala mi sie 2 -> teraz mam 2 wymienione i Piknie smiga. Radze skrecic kola i popatrzec czy wszystko jest tak jak powinno byc.
. Szarpiący dtl - wskazowka dla tych, co dalej walcza z szarpiacymi dtl-ami przy probie przyspieszenia po zejsciu z obrotow. W moim przypadku wymiana poduszki skrzyni biegow nie rozwiazala sprawy do konca, wiec pojechalem do specow od diesli w miescie. Okazalo sie, ze mam wywalony amortyzatorek przy pompie wtryskowej (bosch). jego wymiana wyleczyla mojego asterixa z szarpania.
https://forum.opel24.com/topic/1624-pomocy-szarpi%C4%85ca-astra-17-td/#findComment-348925
  • 3 lata później...
Mam Astre 2 1.7 TD 1998r po zapaleniu na zimnym silniku autko zapala bez problemu i chodzi ładnie aż po chwili dostaje dużych drgań od strony silnika ,po czym drgania ustają i za chwile zas sie zaczynają ,dzieje sie tak na przemian do czasu gdy auto sie rozgrzeje i wszystko to na biegu jałowym.pompe wykluczyli,świece były sprawdzane czy grzeją bez wyciagania wtrysk jeden lał więc został wymieniony już sam nie wiem co to moze być .Przy dodaniu gazu podczas wstrzasów auto nie jedzieaż do chwili gdy go dobrze przegazuje.Po rozgrzaniu pracuje dobrze.Raz na postoju gdy auto było zapalone wskazówka od predkościomierza lekko sie unosiła i opadała co to może być
CZY KTOS MI POMOZE I ODPISZE!?? BARDZO PROSZE
https://forum.opel24.com/topic/1624-pomocy-szarpi%C4%85ca-astra-17-td/#findComment-98183
