Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 Witam Wszystkich w Święta ale niestety posiedziałem sobie parę godzien w garażu, by przejrzeć autko . Silnik 1.6 na jedno-punktowym wtrysku . Jak otworzyłem filtr powietrza.....to ...(myślałem że mama pomyliła sałatkę z moim wtryskiem paliwa ) Boże http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif Taki kremowo-żółty majonezik w filtrze zmierzające od zaworu do przepustnicy.... ECH... domyślam się że to mieszanka pewnie wody i oleju:9 ale chyba tak nie powinno być Co Wy o tym sądzicie ?? piszcie, może komuś się jeszcze ten temacik przyda ... czy to niedługa meta silniczka? ech... pośpieszę się chyba ze swapem , chciałem się jeszcze zadowolić 1.6 http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16248-majonez-w-filtrze-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 Neoman, sprawdź stan oleju czy nie jest za duży i czy płynu chłodzącego nie ubywa,możliwe że przy wysokich obrotach wyrzuca odmą,czy jeździsz na krótkich odcinkach z ciężką nogą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16248-majonez-w-filtrze-powietrza/#findComment-210403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 Coś takiego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16248-majonez-w-filtrze-powietrza/#findComment-210384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 Jazda niom raczej jak rozgrzeje silnik to jeżdzę czasami z ciężką nogą jak to w mieście. Stan oleju...ech, tu widzę drugi problem, bo trzy miesiące temu wymieniłem całkowicie olej (filtr oleju) i wszystkie uszczelki, silnik nie bierze oleju. Wczoraj tak sprawdziełem to musiałem wlać aż 3 litry http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif to mnie martwi. było minimum... a kontrolka na liczniku nic a wiem że jest dobra, bo przy zapłonie się pali ...ech...ciężka sprawa... >>Płyn chłodniczy>> stan płynu chłodniczego w normie, tyle że na trzy miesiące to 1 litr dolałem i jest już tak od miesiąca ok. >>Wydech >> Jak przygazuje to nie ma żadnego smogu, jest ok, nawet nie pluje wodą przez wydech. >>podsumowanie>>Oleju nie bierze, wycieku żadnego nie ma, na te parę dni to nic oleju mi nie wziął, nie wiem, czasami robię naprawde długie trasy (czechy/austria/kolonia/itd) i nigdy nie miałem żadnej awarii ! http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Spalanie naprawde bardzo niskie >>> ok 20 pln/100 km na benzynie. więc , czy w trasie deptam? chyba nie. krótkie odcinki w Łodzi pokonuje w miarę szybko, ale ze względu na korki ech... Za pomoc Dziękuje http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Mile widziana jeszcze raz Wesołych Świąt wszystkim poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16248-majonez-w-filtrze-powietrza/#findComment-210358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 kolego 3l. oleju to miałeś prawie sucho bo wchodzi coś 3,5l.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16248-majonez-w-filtrze-powietrza/#findComment-210356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 Neoman, a co odnośnie tej fotki którą wstawił kolega wyżej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16248-majonez-w-filtrze-powietrza/#findComment-210347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 odnośnie tej foty http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif aż tak to ja nie mam... już tłumaczę... zdejmuje tylko dwie śruby i pokrywę filtra powietrza, i jak już widzimy filtr powietrza to jest tak ze trzy łyżeczki tego "majonezu" który podąża od takiego zatkanego zaworku prawie do przepustnicy, jutro w dzień zrobię fotkę (nie wiem czy będzie ten majonez, bo to wszystko wyczyściłem). Az takiej tragedii to ja nie mam ja na tym zdjęciu. ale u mnie "majonez" jest trochę bielszy... jeśli ma to jakieś znaczenie ... a co dolega temu silnikowi na zdjęciu ?? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/shocking.gif [ Dodano: Pią Gru 26, 2008 23:41 ] 3.5?? Do opla mojego wchodzi dokładnie 4 litry oleju. Wymieniałem więc z 5 litrowej puchy zostało tylko 1 litr oleju na dolewki...ech [ Dodano: Pią Gru 26, 2008 23:44 ] ...przypominam że tylko w filtrze mam trochę tego majonezu, nie pod, czy poza filtrem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16248-majonez-w-filtrze-powietrza/#findComment-210329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 ... a co dolega temu silnikowi na zdjęciu ??Poszła uszczelka pod głowicą ( UPG ) najpierw między kanałem wodnym a olejowym, a później między cylindrem a płaszczem wodnym, w końcu ciśnienie w układzie wzrosło aż tak, że wystrzelił wąż od nagrzewnicy i zleciał cały płyn.Silnik mimo to działał jeszcze z 15min i do końca chodził. Teraz jest w częściach i spróbuję odzyskać z niego głowicę, nie pękła i nie wydaje się być pokrzywiona ale czas pokaże jakie są skutki przegrzania silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16248-majonez-w-filtrze-powietrza/#findComment-210322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 tak myślałem lord_wiader, Neoman, co do oleju to proszę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16248-majonez-w-filtrze-powietrza/#findComment-210319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Jezu.... to mam do wmiany uszczelke pod głowica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16248-majonez-w-filtrze-powietrza/#findComment-209018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
