Szarpanie na zimnym silniku! Corsa B 1.2
Witam wszytskich forumowiczów http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
Jestem nową użytkowniczką forum, zatem proszę o wyrozumiałość.
Od 2 miesiecy mam problem ze swoją Corsą B ( rocznik 1994, silnik 1.2)
Auto ma taką przypadłość... że na zimnym silniku strasznie szarpie, rwie i dopiero po ok 10 - 15 min jest wszystko ok. 2 miesiące temu corsa mi nie odpalila i zapalila sie kontrolka silnika i akumulatora. Mechanik stwierdzil, ze to wtrysk...po czym oświadczył , ze to głowica silnika jest uszkodzona, bo jest male cisnienie na silniku. Obecnie silnik jest po gruntownym remoncie - pasowaniu głowicy, wymiana pierścieni, ciśnienie jest ok...
Jednak problem wrócił. Pali za 1 razem, jednak musze chwile odczekać zanim ruszę , ale nadal szarpie, jakby sie dusił...
Wymienione są też przewody, świece, filtr paliwa...
Po dłuższej jeździe przykrywam silnik kocem, żeby miał cieplej :D Ale problem nadal jest. Świece są zadymione. Bez oleju, bez benzyny tylko czarne jak smoła.
Proszę o pomoc i ewentualne sugestie co się dzieje z moją corsa. Zależy mi na tym , zeby wykryć te "szarpiącą" przypadłość... bo za każdym razem jak odpalam samochód, nie mam pewności ile i czy w ogole nią pojadę.
Pozdrawiam jeszcze świątecznie i proszę o pomoc :D
https://forum.opel24.com/topic/16250-szarpanie-na-zimnym-silniku-corsa-b-12/
Sonda była wymieniana pół roku temu profilaktycznie... Do komputera podłączam ją w poniedziałek http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
https://forum.opel24.com/topic/16250-szarpanie-na-zimnym-silniku-corsa-b-12/#findComment-210383
czujnik temperatury wysylajacy wartosci na sterownik przeklamuje a przynajmniej od niego bym zacza http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/16250-szarpanie-na-zimnym-silniku-corsa-b-12/#findComment-210379
Można ten czujnik sprawdzić miernikiem? I jaką ewentualnie mieć wartość ten pomiar? Dodam jeszcze, że wlasnie to szarpanie jest tylko i wyłącznie na zimnym silniku, jak sie rozgrzeje pracuje jak żyleta http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
https://forum.opel24.com/topic/16250-szarpanie-na-zimnym-silniku-corsa-b-12/#findComment-210376
W takim razie jutro brader sprawdzi mi ten czujnik. Tak loratan, ssanie działa należycie. Gdyby temperatura powietrza była powyzej 15 stopni i byłoby wszytsko ok...
[ Dodano: Pią Gru 26, 2008 21:05 ]
Zastanawiają mnie jedynie te czarne świece? Mozliwe jest to, że od felernego czujnika temp tak się kadzą ?
https://forum.opel24.com/topic/16250-szarpanie-na-zimnym-silniku-corsa-b-12/#findComment-210367
