Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 Dziękuję za pomoc http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Podam info jak problem się rozwiązał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16250-szarpanie-na-zimnym-silniku-corsa-b-12/page/2/#findComment-210349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 dzdzownica, możliwe bo czujnik może podawać błędne info i wtrysk może lać za dużo paliwa dokladnie,zly sklad mieszanki powoduje okopcenie swiec ale okopcenie a osmolenie to dwie rozne rzeczy i tak sie zastanawiam czy ci plynu nie ubywa w zbiorniczku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16250-szarpanie-na-zimnym-silniku-corsa-b-12/page/2/#findComment-210286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 Dziwna sprawa z tymi świecami, bo dwie są najwyraźniej suche i okopcone a dwie pozostałe są zalane benzyną i również okopcone. Płyn będę obserwowała, ale wydaje mi się, że nie ubywa go w zbiorniczku...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16250-szarpanie-na-zimnym-silniku-corsa-b-12/page/2/#findComment-210198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 na poczatek moze zmien przewody WNP i swiece,puzniej ten czyjnik temperatury na ECU a przez jakis czas obserwuj plyn czy nie ubywa bo to ze jest po generalnym remoncie nie swiadczy ze ma byc wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16250-szarpanie-na-zimnym-silniku-corsa-b-12/page/2/#findComment-210191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 Świece i przewody są wymienione, został jedynie ten czujnik temperatury. Będę obserwowala ten płyn i zaznaczę ile mam obecnie tego płynu. Corsa jest bardzo wrażliwa na wilgoć i znajomy sugerował mi, że to może być też wina cewki WN. 2 świece z prawej są zalane, a 2 suche, czyli jakby palił na 2 cylindrach. Mam już dość tych domysłów i kolejnych napraw. W poniedziałek podłączę ją do komputera i mam nadzieję, że koszmar z oplem się skończy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16250-szarpanie-na-zimnym-silniku-corsa-b-12/page/2/#findComment-210188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 sama sobie go zdiagnozuj a jak to poszukaj bo tysiace ray pisane bylo jak a nie plac za byle wpiecie w komputer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16250-szarpanie-na-zimnym-silniku-corsa-b-12/page/2/#findComment-210186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 dzdzownica, proponuje sprawdzić czy na przewodach WN tam gdzie są mokre świece jest w ogóle iskra jeśli jej tam nie ma to nie czujnik temperatury a raczej cewka lub czujnik impulsowy bądź hall   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16250-szarpanie-na-zimnym-silniku-corsa-b-12/page/2/#findComment-210184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 hajfa w takim razie wymienię ten czujnik i będzie to ostatnia rzecz którą wymienie w ciemno. Bo jak nie sonda, to przewody, świece, filtr paliwa... i tak mogłabym wyliczać... a kasa leci... Czy to szarpanie, może być związane z wodą w zbiorniku? Pozdrawiam:) A propos wpiecia w komputer, to faktycznie, z tego co tu czytałam niektórych usterek nawet komp nie wyłapuje. [ Dodano: Sob Gru 27, 2008 17:49 ] loratan, no wlasnie raczej nie ma tej iskry, skoro zalewa świece. Impulsowy to jest ten na wale korbowym a hall? gdzie to jest? I co to w ogole jest? I wlaśnie kurcze nie wiem , czy jest sens kupować wszytskie czujniki i cewkę "w ciemno"... Właśnie może tylko diagnostyka na kompie to wykryje...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16250-szarpanie-na-zimnym-silniku-corsa-b-12/page/2/#findComment-210183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 dzdzownica, jeśli jest impulsowy to nie ma halla to jest praktycznie to samo,sprawdź czy jest ta iskra a u ciebie to jest cewka typowa i aparat zapłonowy czy coś w rodzaju modułu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16250-szarpanie-na-zimnym-silniku-corsa-b-12/page/2/#findComment-210181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 Rozumiem Dziękuję za podpowiedź [ Dodano: Czw Sty 08, 2009 23:39 ] Drodzy posiadacze Opelków... Corsa zdechła na amen. Rozrusznik pracuje, kręci , ale nie załapuje. Na diagnostyce migowej wyszło, że iskra jest na wszytskich świecach, ale je zalewa. Czyli wygląda na to, że jest podawane za dużo paliwa. W czym może być problem , bo gupieję... a mój portfel jest coraz chudszy.... Pozdrawiam [ Dodano: Czw Sty 08, 2009 23:42 ] loratan u mnie jest zdecydowanie moduł [ Dodano: Sob Sty 02, 2010 14:45 ] Minął rok i problemy z corsą wróciły...Tym razem corsa nie pali w ogóle. Odpaliłam ją, chwilę popracowała i zgasła. Teraz rozrusznik pracuje, ale jakby "na sucho" bez paliwa. Przewody są nowe, świece też (były zalane zapewne od wielokrotnych prób odpalania). Zastanawiam się czy przypadkiem tym razem to nie jest problem z wtryskiem lub pompą paliwa. A te wcześniejsze objawy szarpania też miały z tym związek. Dodam , że corsa do tej pory odpalała za 1 razem nawet w -25 stopniach. Nie wiem od czego zacząć naprawę.... Pozdrawiam noworocznie i liczę na pomoc http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Poprzednie podpowiedzi bardzo mi pomogły w namierzeniu usterek http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16250-szarpanie-na-zimnym-silniku-corsa-b-12/page/2/#findComment-210180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
