Opel Zafira 2.0 TDI nie odpala po wymianie akumulatora
Mam opla Zafirę.
Przed świętami padł mi akumulator jak zrobiło sie troche zimniej (około -3 st.).
Samochód ma niecałe 4 lata.
Kupiłem nowy akumulator i wymieniłem.
Po wymianie rozrusznik kręci (całkiem przyzwoicie czyli akumulator ok) antomiast samochód nie chce odpalić.
Nie wiem co jest grane. Raz miałem tak że samochód nie chciał mi odpalić (ze 2 miesiące temu). Pomogło (tak sądzę) zamknięcie samochodu i otworzenie (przypuszczałem że może inmobilajzer coś zablokował). Nie wiem czy ma to znaczenie ale dopisałem aby opis był kompletny.
Samochód serwisuję i jak trzeba będzie to zabiorę go do serwisu, ale może jest jakaś prosta metoda odpalenia?
Dodam, że nie jestem amatorem "grzebania" w samochodzie.
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/16299-opel-zafira-20-tdi-nie-odpala-po-wymianie-akumulatora/
1.wypada sie przywitac
2.opisac dokladniej co sie dzieje przy odpalaniu
np czy mrugaja jakies kontrolki
czy slychac pompe paliwa
itd itp
https://forum.opel24.com/topic/16299-opel-zafira-20-tdi-nie-odpala-po-wymianie-akumulatora/#findComment-209900
Witam serdecznie!
Tak się przejąłem tym problemem że o manierach zapomniałem.
Od dawna nic przy samochodzie nie robiłem samodzielnie. Dziś wymiana akumulatora jest dla mnie nie lada wyczynem, ręce mi zmarzły, klucze mi wpadły nie tam gdzie trzeba etc. ...
Tak jak napisałem, rozrusznik kręci i jak dla mnie wszystko jest ok. Lampki kontrolne wygladają raczej w normie.
Co do pompy paliwa to nawet nie potrafię stwierdzić czy kręci czy nie.
W zasadzie sprawa wygląda tak:
- albo można zrobić coś prostego (np na forum gdzies przeczytałem że może kluczy sie rozkodował)
- albo jutro będę wzywał lawetę.
https://forum.opel24.com/topic/16299-opel-zafira-20-tdi-nie-odpala-po-wymianie-akumulatora/#findComment-209891
jak sie kluczyk rozkoduje to nie dziala otwieranie z pilota
wiec to nie to
mozna zgubic kosc immo z klucza
ale wtedy mruga kontrolka na desce i nie odpalisz auta
podlaczyles wszytko tak jak bylo ??
https://forum.opel24.com/topic/16299-opel-zafira-20-tdi-nie-odpala-po-wymianie-akumulatora/#findComment-209878
sprawdź bezpieczniki i podłączenie aku czy jakiś przewód nie uciekł(nie pękł i nie zwisa luźno),zasilanie na świece żarowe czy jest,jak to wszystko jest sprawne to może pompa jest zapowietrzona
https://forum.opel24.com/topic/16299-opel-zafira-20-tdi-nie-odpala-po-wymianie-akumulatora/#findComment-209875
Raczej podłączyłem wszystko jak trzeba. Jestem lamerem samochodowym ale z wykształcenia elektronik czyli co jak co ale na kabelkach to się orientuję.
A jak sprawdzić czy pompa jest zapowietrzona?
https://forum.opel24.com/topic/16299-opel-zafira-20-tdi-nie-odpala-po-wymianie-akumulatora/#findComment-209869
niech ktoś ci kręci rozrusznikiem a ty poluzuj nakrętkę na przewodzie i sprawdzaj czy paliwo wycieknie jeśli tak to dokręć i tak z każdą tylko podczas kręcenia inaczej może zassać powietrze lub jeśli się boisz to te manewry wykonać na wtryskach
https://forum.opel24.com/topic/16299-opel-zafira-20-tdi-nie-odpala-po-wymianie-akumulatora/#findComment-209865
U mnie jak przekładali aku, to podłączyli także na czas wymiany taki mały, aby podtrzymać pamięć kompa i wszystko jest ok. Może ci się coś w kompie zresetowało??
https://forum.opel24.com/topic/16299-opel-zafira-20-tdi-nie-odpala-po-wymianie-akumulatora/#findComment-209822
Sam nic nie zdziałałem.
Skończyło się na ściągnięciu samochodu lawetą do serwisu.
Obecnie przy nim coś grzebią.
Diagnoza: poszły uszczelniacze wtrysku i paliwo (olej napędowy) mieszało sie z olejem silnikowym.
Jak go zrobią to napiszę jak to sie skończyło.
https://forum.opel24.com/topic/16299-opel-zafira-20-tdi-nie-odpala-po-wymianie-akumulatora/#findComment-208482
