Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 Dzień dobry cześć i czołem. ad1. Z góry przepraszam, że tworzę taki temat [a z pewnością już były takie], jednakże prosiłbym moderatorów o nie usuwanie go. ad2. Jestem motoryzacyjnym analfabetą, także wybaczcie, jeśli moje pytania będą zbyt proste . Więc tak. Zmieniałem żarówki wewnątrz samochodu - najpierw wziąłem się za pokrętła od nawiewu[od czasu kupna samochodu nie działało podświetlenie] - włożyłem nowe żarówki i nadal nie działało. następnie wymieniłem żarówki w TIDzie, działa elegancko. Potem wziąłem się za zapalniczkę gdyż nie działała - wyjąłem ją - kabelek z 'dwoma blaszkami' był odpięty, więc go podłączyłem. Zapalniczka niby chodzi, jednak wyrzuca wkład po paru sekundach i strasznie śmierdziało spalenizną. Potem wymieniłem przełącznik kierunkowskazów. Po paru godzinach poszedłem po coś do auta i zorientowałem się, że nie działa podświetlenie zegarów. Wszystkie kontrolki i licznik km palą się, jednak zegary nie. Co mogło się stać/przyczyna/powód? Bezpieczniki ok. Bardzo prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16300-corsa-c-pad%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 psychol, sprawdź dokładnie zapalniczkę,jeśli ja wyrzuca to za mocno wciskasz wkład,sprawdź bezpieczniki czy nie są popalone jak są całe to sprawdź czy dochodzi prąd do zegarów i czy żarówki są właściwie włożone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16300-corsa-c-pad%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-209885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 loratan pisząc wyrzuca chodziło mi o to, że normalnie wyskakuje tak jak powinna ale za szybko i jest letnia. Bezpieczniki są ok, bo sprawdzałem. Żarówki sa na pewno dobrze włożone, bo ich nie ruszałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16300-corsa-c-pad%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-209860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 psychol, jak jest letnia to nie trzymają te blaszki w gnieździe musisz je delikatnie podgiąć do środka(tylko bez przesady bo albo zwarcie zrobisz podczas wkładania zapalniczki albo będzie problem z wyrzuceniem jej z powrotem)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16300-corsa-c-pad%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-209855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 Drogi kolego, zapalniczka to najmniejszy problem, mogę kupić nową. Najbardziej rozchodzi mi się o podświetlenie zegarów, nie wiem co się stało a najgorsze jest to, że nie wiem jak to rozwiązać. Możliwe, żeby przepaliło wszystkie żarówki? [przypominam, że podświetlenie przebiegu działa]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16300-corsa-c-pad%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-209847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 psychol, tak jak już pisałem sprawdź czy żarówki są włożone prawidłowo i to o czym zapomniałem czy przypadkiem nie jest pęknięta jakaś ścieżka w zegarach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16300-corsa-c-pad%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-209793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 loratan, ale ja w ogóle nie dotykałem zegarów więc żarówki są włożone prawidłowo na 100%.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16300-corsa-c-pad%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-209753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 sprawdź bezpieczniki jak są w porządku to zostaje szukanie przyczyny na piechotę po przewodach może gdzieś wysunęła się jakaś wsuwka na odległość ciężko wyczuć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16300-corsa-c-pad%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-209749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 za parenaście dni powinienem odwiedzić kolegę elektryka, może on coś zaradzi. Dzięki za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16300-corsa-c-pad%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-209706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AK1979 Opublikowano 6 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2023 Witam. Temat był poruszany w 2008 roku ale może się komuś przyda podpowiedź jak rozwiązać problem związany z brakiem podświetlenia zegarów i pokręteł w Opel Corsa, Combo itp. U mnie też ten problem wystąpił i szukałem odpowiedzi w internecie. W gnieździe zapalniczki są dwie kostki. Jedna od podświetlenia zapalniczki, druga od zasilania tej zapalniczki. Blaszka od podświetlenia zapalniczki słabo dotykała metalowej obudowy zapalniczki i iskrzyło. Odgiąłem blaszkę żeby dobrze stykała i podświetlenie wróciło. Parę dni wcześniej grzebałem przy podświetleniu bo nie świeciła żarówka i musiałem coś dotknąć. W życiu bym się nie spodziewał że taki drobiazg może mieć wpływ na podświetlenie zegarów i pokręteł. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16300-corsa-c-pad%C5%82o-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-777034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
