Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Witam, od niedawna jestem - powiedzmy - szczęśliwym posiadaczem omegi, i mam problem - na wyświetlaczu od temp. zew. mam poziome kreski nie chciałem się zagłębiać co to może być wiec postanowiłem od razu zakupić drugi czujnik, problem jest taki - nie wiem gdzie on jest czytałem trochę na forum - podobno jest za prawym halogenem, problem w tym że zaglądałem tam ale nie ma ani czujnika ani nawet wtyczki czy mógłby mi ktoś opisać dokładnie w którym miejscu on powinien być? ew, jeśli ktoś potrafi to prosiłbym o podanie z kąt wychodzą kable do tego czujnika - koło czego szukać tej wiązki. Dzięki i pozdrawiam Poprawiłem literówkę / andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16325-brak-czujnika-temperatury-zewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Czujnik jest zamocowany w rogu przedniego zderzaka (na dole przy kratce) od strony kierowcy jest łatwo dostępny od dołu. Przewody idą do listwy która jest przy lewym przednim słupku złącze 80 pinowe. Patrząc po kolorze przewodów to niebieski i niebieski z białym paskiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16325-brak-czujnika-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-209600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Dzieki za pomoc, jutro zabieram sie za poszukiwania [ Dodano: Pon Sty 05, 2009 15:19 ] kurcze nie wiem juz albo mi na oczy padło - albo go faktycznie nie ma cos czuje że bez interwencji serwisu sie nie obedzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16325-brak-czujnika-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-209508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suchyrzeszow Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 podłączam się do pytania ponieważ nie mogę znaleść tej wtyczki prosił bym o zdjęcie jeśli ktoś będzie tak łaskawy wrzucić to może szybciej dojdę o co chodzi, w moim przypadku podejrzewam ze poprzedni właściciel uciął ta wtyczkę bo mam tam kable i nie jestem pewien czy to o te chodzi z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16325-brak-czujnika-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-83027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Lewy narożnik w zderzaku sonda czujnika widoczna od dołu (czarne kółko z bolcem) lub cały czujnik od strony nadkola   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16325-brak-czujnika-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-82847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suchyrzeszow Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 znalazłem już . ale niestety nie mam czujnika mam tylko kable kupiłem czujnik, podłączyłem na kablach i działa, teraz poszukuje wtyczki do tego czujnika może ma ktoś to bym kupił czy coś . a drugie pytanie to gdzie ma być wpięty dokładnie ten czujnik w zderzaku bo tam mam krótkie kable i nie bardzo wiem gdzie to ma być wrzuciłem zdjęcie jak by ktoś był tak łaskaw i zaznaczy mi dokładnie, to będę mógł kable na wymiar zrobić . pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16325-brak-czujnika-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-82763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 tu go szukaj : wkładasz go od wewnątrz zderzaka (lub od strony nadkola - jeśli go nie masz)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16325-brak-czujnika-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-82759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suchyrzeszow Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 ok jutro sprawdzę dzieki wielkie za pomoc :> pozdrawiam [ Dodano: Sob Lip 24, 2010 22:36 ] sprawdzone założone i działa. dzieki za pomoc znalazlem i kible mialem uciete wiec musialem zalutowac nowe oraz koncówkę wziolem od znajomego co auta robiera z jakies inneij instalacji (nie opla) ale byla podobna i dziala wszystko ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16325-brak-czujnika-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-82596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
