Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Witam. Jako że niedawno udało mi sie posiąsc drugą zafire to i z nią zaczynam miec problemy. Mianowicie; kiepsko paliła, świece trzeba było grzac 5-6 razy i dopiero zaczynała dobrze łapac, ale jak odpaliła to świeciła sie kontrolka z kluczykiem, która gasła po przegazowaniu. Postanowiłem więc wymienic świece żarowe. Ku mojemu ździwieniu zobaczyłem, ze świeca na 1 cylindrze jako tako jest sprawna, aczkolwiek jest peęknięta nad gwintem, jakieś 2-3 cm od głowicy. pozostałe 3 faktycznie nie grzały, wiec je wymieniłem, a auto odpala bez problemów, kontrolka się nie świeci po odpaleniu, a wszystkie 4 świece grzeją. Pytanie moje brzmi: czy taka świeca jest w stanie narobic jakieś szkody dla silnika / osprzętu, w przypadku kiedy grzeje, czy lepiej dla świętego spokoju ściągnąc jej kapturek z zasilaniem ? Chyba ze zna ktoś jakiś dobry sposób na odkrecenie tej świecy. Motor to 2.0 dti, 2004 rok. Pozdrawiam ! z góry przepraszam jeśli otworzyłem kolejny temat o pękniętej świecy,ale nic mi sie na oczy nie rzuciło w opcji szukaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16344-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Cytat Chyba ze zna ktoś jakiś dobry sposób na odkrecenie tej świecy. Motor to 2.0 dti, 2004 rok. Pewny 100% sposób to zdejmowanie głowicy!!. Ale sa to koszty! uszczelki i usługi! Można przy okazji zrobić uszczelnienia na wtryskiwaczach! i czyszczenie kolektora!!. Mniej skuteczna metoda to jak już całkiem padnie! Poszukać warstatu który poprzez mrożenie starał się będzie wykręcić ,ale gdy na końcówce grzejnej zrobi sie zgrubienie to i oni nic nie zrobią.Innych metod garażowych nie polecam wbijania czpieni rozwiercania itp.. bo może to sie skończyć wymianą głowicy!! Jezeli zdjąłeś nasadkę to załóż ją z powrotem! bo to nic nie daje! a wprost przeciwnie popali pozostałe świece! . Przy przepalonej swiecy wyskakuje błąd P1635. Przekaźnik znajduje sie w czarnej skrzynce obok akumulatora i po zdjęciu pokrywy wygląda tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16344-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-209323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 czyli póki co sugerujesz jeździc tak jak jest, a jak zdechnie całkowicie to zastanowic sie nad ewentualnym ściąganiem głowicy ? co do zdjecia, do świec to jest ten zielony przekaźnik czy taka centralka do której wchodzi multum kabelków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16344-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-209321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Cytat co do zdjecia, do świec to jest ten zielony przekaźnik czy taka centralka do której wchodzi multum kabelków? Tak multum kabelków te dwa fioletowe to są do świeć Są dwa bo mamy dwa obwody z jednego idzie do dwóch świeczek i z następnego do następnych 2ch. Zabezpieczane tym zielonym przekaźnikiem Może byc inny kolor np. fioletowy , czarny itp. Odnosnie tej świecy! to jeździć dalej! i pytać ,aby być przygotowanym! na wymianę! Mam kol. ktory tak jezdził ponad rok i wymienił przy uszczelnieniach A dalej grzała! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16344-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-209318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 ok to dobrze, machera na ściagniecie głowicy to ja mam, takze tu jest mniejszy problem, auteczko pali bez problemu takze jest dobrze i pozytywnie. Dzieki za informacje. Pozdrawiam serdecznie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16344-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-209314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Przerabiałem temat zerwanej świecy i niestety jeśli chcesz ją wymienić to bez zdjęcia glowicy się nie obejdzie. Wszystkie inne patenty nie wchodzą w grę bo nie ma jak dojść narzędziami ze względu na podszybie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16344-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-208826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 nie koniecznie u mnie była oberwana i koleś sie 2 dni męczył ale mu się udało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16344-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-208715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 jesli chodzi o podszybie to przeciez mozna wszyskie plastiki zdemontowac i miejsca jest duuużo, problemów nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16344-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-208560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 A ja troszkę z innej beczki Mam pytanko : czy ktoś wie z klubowiczów ile prądu powinna pobierać sprawna świeca. Właśnie przed chwilką podłączyłem pod zasilacz i każda ze świec pobiera od 15 do 16 A. I tak się zastanawiam czy to troszkę nie zadużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16344-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-207997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Cytat każda ze świec pobiera od 15 do 16 A. I tak się http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=9170 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16344-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/#findComment-207987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
