Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Witam Nie moge znalezc filtru nawiewy kabiny w Oplu Agila szukalem na forum , znalazlem ale nie do Agili Prosze o namiar Pozdrawiam Jasiu Poprawiłem temat, na przyszłość nie pisz z włączonym Caps Lock'iem // GrzECHO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16373-filtr-nawiewu-kabiny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Filtr kabinowy znajdziesz pod deską rozdzielczą centralnie lecz nieco po stronie pasażera. Jest to chyba najniższy punkt układu wentylacyjnego. Pokrywa to taki prostokąt o wymiarach ok. 200x30mm. Z tyłu i z przodu na krótszym boku są zatrzaski w kształcie litery T. O ile ten z tyłu łatwo odpiąć to z przodu jest problem bo nie ma dobrego dojścia. Trzeba uważać żeby zatrzasku nie złamać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16373-filtr-nawiewu-kabiny/#findComment-209079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Nie moge znalezc filtru nawiewy kabiny w Oplu AgilaKolego Jasiu_, pod tym linkiem znajdziesz dokładną instrukcję montażu a także gdzie się znajduje: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=33&ktlg_01_mdrsl=43&ktlg_c001_flag=1Wybierasz markę , model, wersję silnika następnie klikasz na ikonkę filtra a później na MOUNTING INSTRUCTION.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16373-filtr-nawiewu-kabiny/#findComment-208112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Wielkie dzieki za pomoc w prawdzie pierwsza podpowiedz mnie nakierowala tak iz po dluuuuugim czasie wkoncu doszedlem do tego filterka ale gdybym posiadał ten link to bym do niego doszedł w sekunde Nie kupowałem nowego wymylem w obu czesciach wyciolem duze otwory nasadzilem ponczoche i mosze powiedziec ze takiego mocnego nawiewu nigdy nie mialem .Wielkie dzieki za pomoc Pozdrawiam Jasiu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16373-filtr-nawiewu-kabiny/#findComment-208093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Z filtrem zrobiłem tak samo. Wentylacja teraz jest dużo lepsza. No może filtr pyłu zatrzymywał nie będzie, ale kabina szybciej się nagrzeje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16373-filtr-nawiewu-kabiny/#findComment-207666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
