ponad 14,5 ale jakieś setne części wolta, nic nie wzrastało przy podkręcaniu gazu, więc regulator chyba w porządku.
W takim przypadku 0,1V nie powinno robić różnicy można to przyjąć za błąd pomiaru.
Zrozumiałem ze ponad 14,5 to znaczy np. 14,6 i więcej.
z tego co mi mówił koleś od szczotek ("bendiks" wrocław - polecam) to prawidłowe napięcie w tym alternatorze to 14,0 - 14,6 V. jakiś czas temu mierzyłem i było 14,34.... aż z ciekawości zmierzę jutro w pracy.
Dodam że dysponuję miernikiem "no name" za 15 zł z obi, więc biorę poprawkę na wyniki jakieś 0,1 V
Zależy jaki masz tam regulator jeżeli na 14,1V to powinien tyle trzymać +/-, a jeżeli 14,5 to tak będzie jak teraz masz zapewne.
https://forum.opel24.com/topic/16402-alternator/page/2/#findComment-208542
  • Odpowiedzi 56
Gość lord_wiader
Zawsze można zmierzyć napięcie przez i za regulatorem, ale to będzie wymagało odkręcenia regulatora i dołożenia dodatkowych kabli.
Faktycznie, tanie multimetry mają spore rozrzuty, kiedyś porównywałem jakiegoś Voice Krafta do Unita 30B, różnica napięć wynosiła 0,2V, chętnie skonfrontowałbym oba mierniki z moim Unitem 70A, pomiar LRC w porównaniu z mostkiem LRC wypadł całkiem dobrze, więc myślę, że z napięciem też nie będzie oszukiwał(producent podaje dokładność +-160mV czyli 0.16V przy zakresie do 20V)
https://forum.opel24.com/topic/16402-alternator/page/2/#findComment-208518
Co do miernikow to polecam sprawdzenie jeszcze innym miernikiem. Kiedys potrzebowalem zmierzyc czy dochodzi napiecie do plyty glownej w komputerze. I myslalem, ze piny pomyilem, pozniej ze bateria jest slaba w mierniku, az w koncu wzialem zwykla nowa baterie paluszek, podlaczylem do miernika i tam tez taki sam wynik 0,1V jak w pozostalych przypadkach :evil::P
https://forum.opel24.com/topic/16402-alternator/page/2/#findComment-208334
to ja sie dolacze. caly czas pali mi sie kontrolka od ladowania akumulatora. na wolnych obrotach ladowanie jest bardzo marne natomiast jak mu wcisne kontrolka powoli gasnie.
jeszcze nie sprawdzalem co moze byc tego przyczyna i jakie jest napiecie ladowania ale bylbym wdzieczny za jakies podpowiedzi co poza sprawdzeniem stykow moze byc tego przyczyna.
https://forum.opel24.com/topic/16402-alternator/page/2/#findComment-208331
Wrzosek, tak jak koledzy tu piszą najprawdopodobniej szczotki :evil:
Sprawdź też naciąg paska alternatora.
https://forum.opel24.com/topic/16402-alternator/page/2/#findComment-208258
Gość lukasnarloch1
spotkałem się ze stwierdzeniem, że gdy szczotki w alternatorze są łagodnie mówiąc do kitu to na wolnych obrotach jarzy się kontrolka od ładowania...
Czy to prawda?
https://forum.opel24.com/topic/16402-alternator/page/2/#findComment-207735
