Wysokość lewarka/podnośnika?
Jakiej wysokości powinien być lewarek do Astry G kombi? Muszę strasznie wysoko tył podnieść, żeby koło zmienić (lewarek trapezowy cały wyprostowany) i zastanawiam się czy to normalne...
https://forum.opel24.com/topic/16420-wysoko%C5%9B%C4%87-lewarkapodno%C5%9Bnika/
Gość Mariusz_760301
Jak to tył podnieść?!
Podnosisz bok samochodu - przy tylnym kole masz plastykową zaślepkę - tam wkładasz lewarek.
Myślę, że przy wszystkich Astrach g lewarek jest taki sam
https://forum.opel24.com/topic/16420-wysoko%C5%9B%C4%87-lewarkapodno%C5%9Bnika/#findComment-208599
przy wszystkich astrach G lewarek jest taki sam i treba praktycznie rozkręcić cały aby podnieść asterkę
Dzięki za odpowiedzi, uspokoiło mnie to:)
https://forum.opel24.com/topic/16420-wysoko%C5%9B%C4%87-lewarkapodno%C5%9Bnika/#findComment-208346
Można pod lewarek podłożyć jakiś klocek - kilka cm - będzie mniej kręcenia i o tyle wyżej sie dźwignie.... Pozdro... :roll:
https://forum.opel24.com/topic/16420-wysoko%C5%9B%C4%87-lewarkapodno%C5%9Bnika/#findComment-208121
zeby tylko w astach
wszystkie ople maja te same lewarki
i sa do bani
na drodze na szybko moze i sie nadaja do zmiany kola
ale z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
juz dwa razy mi auto z takiego spadlo (wiem jak sie go ustawia :roll: )
do wiekszych prac polecam zakup zaby i kobylek
https://forum.opel24.com/topic/16420-wysoko%C5%9B%C4%87-lewarkapodno%C5%9Bnika/#findComment-208119
Gość lord_wiader
zeby tylko w astach
i sa do bani
Nie zgodze się z tą opinią :roll:
Ja mam stary oplowski lewarek (nie trapez), podnosiłem nim kadzia ze 30 razy i nie było żadnych problemów :D
Racja, ale:
-dobra żabka a nie jakaś z promocji, w której wykrzywiają się kółka
-podłoże pod żabką musi być równe i twadre
i kobylek
Tutaj masz całkowitą rację. Zawsze zanim zacznę dłubać przy podniesionym aucie to podkładam kobyłkę (wożę w bagażniku taką niewielką).
Jeśli nie macie kobyłki, to można pod auto podstawić zapasowe koło, lepiej mieć wgnieciony próg i podrapaną felgę niż mieć zmiażdżoną stopę, rękę czy połamaną tarczę hamulcową i uszkodzony zacisk hamulcowy.
Raz mi się zdarzyło, aby rozsypał się lewarek. Podnosiłem oryginalnym fiatowskim trapezem Fiata Tipo i gdy koło było już kilka cm nad ziemią to lewarek strzelił i auto spadło na ziemię.
https://forum.opel24.com/topic/16420-wysoko%C5%9B%C4%87-lewarkapodno%C5%9Bnika/#findComment-208035
