Gość eryk79 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 Witam !! Z gory sorki ze walkuje ten temat ale mam problem ze znalezieniem filtra przeciwpylkowego w mojej Zafirze. Spedzilem juz dwie godziny na tym forum i wszyscy pisza ze jest za schowkiem a tu dupa, nic nie widze w mojej zafirze. zdjalem schowek i tam go nie ma. Nastepnie szukalem za podszybiem i tez nie widze , wiec albo go tam poprostu nie ma za podszybiem albo zle patrze, jak zdjalem plastikwe podszybie to jest tam duzy wlot powietrza na scianie grodziowej i wyglada na to ze moze tam powinien byc?? bo logicznie myslac powietrze powinno byc oczyszczone przed wlotem do wentylatora a nie za. Prosze pomozcie dajcie jakies moze fotki albo linki. W tych wszystkich linkach ktore znalazlem zdjecia pokazuja astre a jak do cholery mam ZAFIRE i tam wszystko jest inaczej !! moja Zafira to 2003 rok i ze mieszkam w Irlandii to kierownica jest po prawej stronie jak ma to jakies znaczenie. Pozdrawiam wszystkich uzytkownikow Opli - Wszystkiego Naj w 2009 !! Mam juz dosc tego nieistniejacego (moze) filtra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16427-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBk2yCEY.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16427-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-208543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 Skoro masz po prawej stronie kierownice, to pewnie jest inaczej umieszczony. Leć po wlocie powietrza, a pewnie znajdziesz. A może poprostu go nie ma? Masz od nowości samochód?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16427-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-208536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eryk79 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBk2yCEY.pdf Super ale ja mam Zafire A , tak jak wspomniałem 2003 rok a Ty podales linka z wymiana w B. Ale dzieki za checi !! pozdro - eryk79 [ Dodano: Pią Sty 02, 2009 00:15 ] Skoro masz po prawej stronie kierownice, to pewnie jest inaczej umieszczony. Leć po wlocie powietrza, a pewnie znajdziesz. A może poprostu go nie ma? Masz od nowości samochód? Witaj, No wlasnie nie mam od nowosci, kupilem go w maju i jak bylo w miare ciepło to było ok a teraz szybki paruja i ogolnie juz mam tego dosc. Najbardziej zastanawia mnie to czy jest on w srodku pod konsola czy za podszybiem, hm hm , ok szukam dalej a najlepiej podjade do opla. tylko tutaj sa tacy fachowcy ze pozal sie Boze. Dzieki - pozdro eryk79   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16427-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-208524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 Na bank jest za schowkiem, tylko po drugiej stronie niż w wersji europejskiej. W B jest praktycznie tak samo, dlatego ta instrukcja powinna pomóc. Ogólnie to wyciągnij schowek, plastikowy tunel nawiewu na nogi pasażera i powinieneś znaleźć taką czarną skrzynkę. Ja miałem na zatrzaski ją zamkniętą (chyba z 6 takich małych blaszek). Ściągasz blaszki, otwierasz i już widzisz filtr. Tu jest fotka podglądowa: http://www.zafiraklub.nazwa.pl/forum/viewtopic.php?t=22 Pozdr. M. PS. Czemu masz znaczek Opla? Taki tuning ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16427-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-208517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eryk79 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Na bank jest za schowkiem, tylko po drugiej stronie niż w wersji europejskiej. W B jest praktycznie tak samo, dlatego ta instrukcja powinna pomóc. Ogólnie to wyciągnij schowek, plastikowy tunel nawiewu na nogi pasażera i powinieneś znaleźć taką czarną skrzynkę. Ja miałem na zatrzaski ją zamkniętą (chyba z 6 takich małych blaszek). Ściągasz blaszki, otwierasz i już widzisz filtr. Tu jest fotka podglądowa: http://www.zafiraklub.nazwa.pl/forum/viewtopic.php?t=22 Pozdr. M. PS. Czemu masz znaczek Opla? Taki tuning ? P.S. A odnosnie znaczka to w Irlandii jest opel a w Anglii Vauxhall, z czego jestem bardzo zadowolony poniewaz vauxhall ma znaczek jak Skoda , bleeeeeeee!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16427-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-208514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cubasa Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 ta skrzynka tam musi byc ja jak pierwszy raz wymienialem filtr tez, tego nie widzialem te zaczepy sa male i schowane trzeba je wymacac i pociagnac do siebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16427-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-208449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eryk79 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 ta skrzynka tam musi byc ja jak pierwszy raz wymienialem filtr tez, tego nie widzialem te zaczepy sa male i schowane trzeba je wymacac i pociagnac do siebie. Znalazlem, znalazlem tak jak pisales, male zaczepy i 4 male wkrety. Filtr byl troszke zabrudzony ale nie bylo tragedii, wydmuchalem go i jest ok, przez co zaoszczedzilem 17 euro bo tyle kosztuje tu w serwisie opla. Pozdrowka i jeszcze raz dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16427-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-207074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cubasa Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 mozesz zamowic na allegro za okolo 20zl u mnie tez nie bylo tragedii ale po wymianie widac roznice wogule nie paruje szyba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16427-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-206865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristoff Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Witaj kolego Eryk70 z tym "wydmuchaniem" filtra to tak jak z wypłukaniem prezerwatywy po stosunku i ponownym użyciu jej nie obraź się ale taka jest prawda. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16427-filtr-przeciwpy%C5%82kowy/#findComment-206858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
