Temperatura silnika
Witam wszystkich.
Jestem od 3 miesięcy szczęśliwym posiadaczem Sinterki 2.2 i od samego początku temperatura wody na desce oscyluje między drugą a trzecią cienką kreską na początku skali i co za tym idzie dość długo się grzeje autko w środku, czy przyczyna może tkwić w termostacie :evil: To jedno, a drugie pytanie mam odnośnie czujnika temperatury na zewnątrz: zaniża o 12 stopni. Jak na zewnątrz jest 0 to pokazuje -12.
Proszę o jakieś sugestie i pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/16440-temperatura-silnika/
Witam.
Prawdopodobnie masz uszkodzony termostat , musi byc caly czas otwarty.
Auto juz kupiles z takim stanem odczytu temperatury czy tobie sie to stalo?
Prawdopodobnie uszkodzony czujnik ale jak mowisz ze ta roznica jest stala wiec prawdopodobnie ktos wstawil czujnik od Astry a nie Sintry i wtedy bedzie taka wlasnie roznica. Mozna to skorygowac montujac rownolegle lub szeregowo rezystor.W twoim przypadku powinno sie zamontowac rezystor szeregowo(jak temperatura rosnie to opornosc maleje tak jest w tym czujniku) Opornosc musi wzrosnac aby temperatura sie obnizyla. A jak pokazuje w temperaturach ujemnych? Zweryfikuj to na podstawie termometra zewnetrznego i wtedy bedziesz wiedziec jaki jest przelicznik.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/16440-temperatura-silnika/#findComment-208402
albo masz wyświetlacz z Astry :evil:
Z autopsji jak kupilem Sintre to tez mialem zanizone temperatury - kupilem czujnik od astry i wskazania sa oka. tylko niestety nie pasuje w miejsce orginalnego.tzn klopot z zamocowaniem moze byc - z podlaczeniem oczywiscie nie ma problemu
https://forum.opel24.com/topic/16440-temperatura-silnika/#findComment-208291
Już kupiłem z takim wskazaniem temperatury silnika, więc jak piszesz może być to faktycznie termostat - wymienię i zobaczę czy się zmieni.
A co do termometru to czy jest na dworzu temp. dodatnia czy ujemna to zawsze różnica jest równo 12 stopni.
https://forum.opel24.com/topic/16440-temperatura-silnika/#findComment-208038
Cześć! To może sprawdź wyświetlacz-ja mam Made in Mexico. Astra będzie miała europejski.Jak się do niego dostać-już było,ale dla przypomnienia-odrywasz osłony słupków(są na zaczepach),to samo robisz z deską(wyświetlacz jest na dwóch wkretach).
https://forum.opel24.com/topic/16440-temperatura-silnika/#findComment-207958
albo podjedz do sklepu i niech ci koles da czujnik temperatury .
podnosisz klape przepinasz wtyczki patrzysz na wyswietlacz i juz wiesz :)
jak ok to kupujesz i juz po problemie
ewentualnie popatrz tutaj
wyświetlacze opel
jesli masz pod reką 15 kOmowy rezystor to wepnij go w miejsce czujnika jak bedziesz mial temperature w okolicach zera to potrzebujesz czujnik do Astry
a wyglada on mniej więcej tak
czujnik Astra
https://forum.opel24.com/topic/16440-temperatura-silnika/#findComment-207941
Witam.. I jak wyjeśniło się coś z temperaturą silnika.. U mnie też wskazówka stoi na 3 kresce, ale auto grzeje się dobrze i nawiewami do środka leci gorace powietrze... dodam ze mam tak od kiedy kupiłem auto, czyli jakiś miesiąc czasu... czy to termostat??? czy może coś nie tak z wskaźnikiem.. dodam też ze mam taki magiczny wskaźnik od benzyny bo gdy jest około 1/4 baku to czasami wskazówka tak spadnie że ezerwa sie zapali.
https://forum.opel24.com/topic/16440-temperatura-silnika/#findComment-207205
A ja tak z innej beczki...
Od początku mam problemy z nawiewem (na zimnym powietrzu całkiem dobrze, na ciepłym słabiutko).
Wczoraj w nocy u mnie było -23 stopnie. Rano zajmuje godzinę nagrzanie tej "stodoły", ale zauważyłem dziwne zjawisko. Ludzie masowo zaślepiają wloty atrapy. Czy to mit, czy naprawdę pomaga?
W moim przypadku może być zauważalna różnica i zejdę do chociaż 45 minut na nagrzanie... :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/16440-temperatura-silnika/#findComment-207151
Wydaje mi sie ze przy sprawnym termostacie silnik nawet w niskich temp. powinien rozgrzac sie do właściwej temp. i nagrzewnica powinna grzać. Zasłoniecie chłodnicy powoduje że silnik szybciej sie dogrzewa ale trzeba zwracać uwage na temp. silnika aby go nie przegrzać :wink:
https://forum.opel24.com/topic/16440-temperatura-silnika/#findComment-206657
