Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Witam. i jak się wyjaśniła sprawa z temperaturą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16440-temperatura-silnika/page/2/#findComment-202752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 Witam. Jestem już po wymianie termostatu. Przysłoniłem trochę jeszcze chłodnice i jest OK temperatur ma około 90 stopni i szybciutko się nagrzewa. Dzięki wszystkim za pomoc i cenne rady. Pozdrawiam i szerokiej drogi mnóstwa kilometrów bez napraw.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16440-temperatura-silnika/page/2/#findComment-201723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 No właśnie zauważyłem , że u mnie jest podobnie 2,3 kreska i nic w góre. No nic będe musiał sie rozejrzeć za termostatem. Widzę u stachowiaka komplet - wkład plus uszczelka za 39 zeta. Przyjrzałem się jadąc 64 km wskazówka dochodzi po 15 km do temp 86 ( 3 kreska ) po 30 km udało osiągnąc 90 stopni ale tylko na moment później utrzymywała się wskazówka w okolicach 88 stopni. Po zatrzymaniu temperatura praktycznie w momencie leci na 86-84 . W aucie robi się ciepło po 15-20 minutach . nic kupie termostat i zaryzykuję a pytanie mam wrażenie , że ubyło mi trochę płynu ze zbiorniczka wyrównawczego . jaki powinien być prawidłowy poziom :-) bo tu tak jakoś dziwnie jakby na zgrzewie tego zbiornika - poziom mam coś ciut pod. No i czym by uzupełnić nie wiem jaki płyn mam w środku . Czy mogę dolać różowego od skody , VW ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16440-temperatura-silnika/page/2/#findComment-193921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Witam. Niepowinno się mieszać płynów np czerwony z zielonym , bo jedne są z krzemianami a inne bez. Płyny to nie majątek , wylej wszystko i wlej nowy np: Borygo . Płyny powinno się wymieniać co 2-3 lata chyba że wlany jest taki na 5lat (fabryczny) Przed wymianą płynu watro przepłukać cały układ wodą lub wodą z plynem do czyszczenia chłodnic. Jak już musimy dolewać plyn do chłodnicy to najlepiej taki sam lub wode zdemineralizowaną - nigdy z kranu bo wytworzy się kamień i pogorszą sie parametry chłodzenia silnika . Jak musimy mieszać płyny to owszem ale przy najbliższej sposobności wymienić wszystko na nowy. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16440-temperatura-silnika/page/2/#findComment-193824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Termostat do mnie już idzie będę go miał w przyszłym tygodniu. Więc płyn będzie spuszczany. Szczerze powiedziawszy wymieniany był w zeszłym roku . więc pewnie wystarczy jak się doleje pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16440-temperatura-silnika/page/2/#findComment-192764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
