Opel Tigra strasznie dymi na biało!!!
Witam posiadam opla tigre 1.6 16V . od pewnego czasu zaczeła strasznei dymic na biało. Zostala wymieniona uszczelka pod głowica i problem nie zanikl. Prosze o pomoc. Dziekuje!!
https://forum.opel24.com/topic/16445-opel-tigra-strasznie-dymi-na-bia%C5%82o/
sprawdź czy ubywa płynu w zbiorniczku jeśli nie to może być woda w układzie wydechowym lub to po prostu spowodowane niską temperaturą otoczenia,moja bryczka też dymi na biało nawet po rozgrzaniu a płynu nie ubywa jak było ciepło to nie było widać tego dymu
https://forum.opel24.com/topic/16445-opel-tigra-strasznie-dymi-na-bia%C5%82o/#findComment-208270
Płynu chlodzacego takze nie ubywa, wydaje mi sie ze nie jest to spowodowane zimna pogoda poniewaz tigra stoi w garazu w ktorym temperatura jest dosc wysoka.
https://forum.opel24.com/topic/16445-opel-tigra-strasznie-dymi-na-bia%C5%82o/#findComment-208237
maslo2007, w wydechu wody nie ma mogło się nalać podczas np mycia na myjni nie dogrzanie silnika też daje taki efekt jeśli płynu nie ubywa to nie masz czym się martwić nie ważne gdzie ja trzymasz nocą i tak na zewnątrz masz niską temperaturę i dym lepiej widać bo spaliny są gorące
https://forum.opel24.com/topic/16445-opel-tigra-strasznie-dymi-na-bia%C5%82o/#findComment-208234
no to codow niema,albo plyn albo olej,jedno z dwojga bedzie ci ubywac,zaobserwoj przez jakis czas i napisz ale skoro upierasz sie ze plynu w zbiorniczku ci nie ubywa to na rozgrzeanym silniku niech ci ktos przytrzyma pedal gazu do oporu przez 10sekund a ty przylorz reke do rury wydechowej tylko w rozsadnej odleglosci zebys sie nie poparzyl i bedziesz widzial czy bije olejem czy nie,zreszta poznasz po wydechu,jesli nie to ok,jesli tak to wiemy co,usczelniacze na zaworwch lub pierscienie,generalnie dales plamy ze nie wymieniles tych uszczelniaczy jak uszczelke pod glowica zmieniales bo to wydatek paru zlotych i chwilki roboty.jesli to ani jedno ani dugie to poprostu efekt roznicy temperatur i to tyle :roll:
https://forum.opel24.com/topic/16445-opel-tigra-strasznie-dymi-na-bia%C5%82o/#findComment-208076
hajfa, gdy by brała koledze oleju to dym był by siwy lub niebieskawy a nie biały ja radzę monit płynu do czasu aż będzie widać ubytek(zaznaczać na zbiorniczku kreseczką) i jeśli nie ubywa to się nie przejmować,sprawdzić wydechy(wywiercić od spodu mały otworek np 5mm i sprawdzić czy woda wypłynie,można go potem zakleić sylikonem odpornym na temperaturę)
https://forum.opel24.com/topic/16445-opel-tigra-strasznie-dymi-na-bia%C5%82o/#findComment-207898
no i ja o tym wiem,tylko czytajac tyle postow na temat spalania naprawde dla jednych bialy to bialy dla drugich bialy to siwy a jeszcze innych bialy to niebieski,blekitny itp,itd wiec wole profilaktycznie na pare sposobow doradzic mozliwosc sprawdzenia bo po kolorze to glupot mozna komus nadoradzac w naprawde dobrej wierze :piwo:
https://forum.opel24.com/topic/16445-opel-tigra-strasznie-dymi-na-bia%C5%82o/#findComment-207732
