wskaźnik temperatury stoi w miejscu
Witam,
U mnie jest inny problem. Bez znaczenia ile jeżdżę(czasu i km) to wskaźnik temperatury nie reaguje i nie podnosi się. Czy to jest kwestia uszkodzonego termostatu??czy ktoś miał podobny przypadek?
https://forum.opel24.com/topic/16502-wska%C5%BAnik-temperatury-stoi-w-miejscu/page/2/#findComment-108864
  • 2 tygodnie później...
witam u mnie tez są takie same objawy wymieniłem czujnik temperatury a termostat jest dobry i temperatura podnosi sie po ok przejechaniu 10km-15km ale jak juz ruszy to idzie na 85 stopni pozdro
https://forum.opel24.com/topic/16502-wska%C5%BAnik-temperatury-stoi-w-miejscu/page/2/#findComment-105348
Witam,
Po zebraniu inforamcji od was na temat ,,statycznego wskaźnika temperatury" wybrałem się do salonu Opla w Łomiankach pod Warszawą. Po przedstawieniu problemu otrzymałem odpowiedz: nie reagujący wskaźnik temperatury jes spowodowany ustawieniem temperatury ogrzewania na full. Ze względu na niską temperaturę ogrzewanie zawsze miałem na najwyższych obrotach. W ramach testów wyłączyłem ogrzewanie (nawiew na 0 ) i po 10-15 km wskaźnik lekko ruszył do góry. Wychodzi na to , że albo chce mieć dogrzany silnik albo dogrzaną kabinę.
Pozdrawiam
Deny
https://forum.opel24.com/topic/16502-wska%C5%BAnik-temperatury-stoi-w-miejscu/page/2/#findComment-103908
Gość zbyszek670
A posiadasz u Siebie climatronik?
https://forum.opel24.com/topic/16502-wska%C5%BAnik-temperatury-stoi-w-miejscu/page/2/#findComment-101131
Gość zbyszek670
to dlatego taki efekt niedogrzania silnika.Ja mam nastawiony "auto"i przykladowo zadana temperature 19-20* to nadmuch powietrza na poczatku dmucha slabiutko,z czasem jak silnik sie nagrzewa to dmucha coraz mocniej.Tak samo musisz robic u Siebie na poczatku dac nadmuch na 1 a stopniowo zwiekszac.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/16502-wska%C5%BAnik-temperatury-stoi-w-miejscu/page/2/#findComment-101062
  • 10 miesięcy temu...
ja też mam problem z swoim signum 2.2
przy tym mrozie -7 to po 30 min. ciągłej jazdy troszkę się wskaźnik podniósł ale w mieście dopiero po jakiejś godzinie się lekko rusza ale nie dochodzi nawet do 80 C .
Wiec nie wiem czy to termostat czy może czujnik temp.
jeżeli termostat to czy warto wymienić sam czy całą obudowę ?
https://forum.opel24.com/topic/16502-wska%C5%BAnik-temperatury-stoi-w-miejscu/page/2/#findComment-20131
