Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Witam serdecznie wszystkich , mam miesiac czasu viki b , i bardzo wolno Bapie temperature , czasami musze zrobic 10-16km zeby zlapal 60*C Czy to normalne czy trzeba wymienic termostat czy cos innego, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 jaki silnik to raz bo 2 litrowy moze byc tez diesel i od kiedy sa takie wskazania ?? jak zaczely sie przymrozki czy od poczatku a o termostacie poczytaj na forum sporo juz powiedziano na jego temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/#findComment-207512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 2.0 disel dti od pacztku jak kupilem sa takie wskazania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/#findComment-207510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 diesle zawsze sie wolniej nagrzewaja sprawdz termostat wklada sie go do wrzatku i patrzy czy sie otwiera czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/#findComment-207506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 jeszcze jedno pytanko ? Gdzie on sie znajduje bo niestety nie dostalem zanej ksiazki z instrukcja obslugi a to moje pierwsze autko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/#findComment-207504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Sprawdź na przewodach, którymi płynie płyn chłodniczy czy wszystkie sa ciepłe czy nie. Termostat powinien się otwierać przy ok. 90 stopniach więc jeżeli wszystko masz ciepłe to na pewno termostat do wymiany. Może byc też czujnik temperatury dajacy info na zegary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/#findComment-207500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 w instrukcji obslugi nie ma nic o tym gdzie jest termostat poszperaj na forum sa o tym tematy wpisz w szukaj ''termostat'' i do czytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/#findComment-207498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 okv dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/#findComment-207495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 albo może przykryć część chłodnicy np: kartonem i zobaczyć co się będzie działo popr.ort./DAROMV6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/#findComment-207494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Termostat w 2,0DTI ma się otwierać w 97`C a wentylator przy 100`C. Nawet w mrozy powinien mieć jakieś 85-90`. Masz walnięty termostat albo czujnik od wskaznika i zle pokazuje. Jak podniesiesz maske termostat jest po lewej stronie. Wychodzi z niego wąż na chłodnicę. Po zakupie bęndziesz miał i termostat i czujnik ponieważ występują one w jednej obudowie. Odradzam podróbki. Dobrej jakości kosztuje jakieś 160zł. Powodzenie i kup sobie odrazu nową uszczelkę pod niego bo jest metalowa i jak dasz starą to będzie się lać. [ Dodano: Nie Sty 11, 2009 09:30 ] A i jeszcze przykrywanie chłodnicy z głowy sobie wybij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/#findComment-205255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
