Gość huri_khan Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Nie wiem jak w dieslu ale zapewne tak samo jak w benzynie wystarczy obserwować wskaźnik z temperaturą cieczy chłodzącej. Wskaźnik na początku jest w pozycji"0". Jak silnik osiągnie temperaturę to otwiera się termostat i wskaźnik w miarę płynnie ustawia się na temperaturze w zakresie 80-90 stopni. Jeżeli wskazówka nie ustawia się na podanym zakresie stopni to termostat jest walnięty i należy zacząć od jego wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/page/2/#findComment-205250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Nie wiem jak w dieslu ale zapewne tak samo jak w benzynie wystarczy obserwować wskaźnik z temperaturą cieczy chłodzącej. Wskaźnik na początku jest w pozycji"0". Jak silnik osiągnie temperaturę to otwiera się termostat i wskaźnik w miarę płynnie ustawia się na temperaturze w zakresie 80-90 stopni. Jeżeli wskazówka nie ustawia się na podanym zakresie stopni to termostat jest walnięty i należy zacząć od jego wymiany.No właśnie o to chodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/page/2/#findComment-205248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 A i jeszcze przykrywanie chłodnicy z głowy sobie wybij. Aniby czemu ma sobie wybić w moim aucie na mrozach temp dochodziła maksymalnie do 80C po przykryciu części chłodnicy temp silnika jest w normie 90-95C oczywiście jak jest -2 to niema potrzeby przykrywania ale jak zejdzie do -10 niema szans na normalną temp a termostat mam sprawny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/page/2/#findComment-205241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 przykrycie chłodnicy kartonem może skończyć się pożarem, ale ponoć są specjalne nakładki na atrapę, nigdy nie zakładałem i chyba nie powinno być takiej potrzeby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/page/2/#findComment-205236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 nie chodziło mi o włożenie kartonu na chłodnicę tylko zakrycie wlotów powietrza i obserwowania temperatury zazwyczaj pomaga niema potrzeby kupowania wystarczy pokombinować i czymś zasłonić część wlotów powietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/page/2/#findComment-205212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 nie chodziło mi o włożenie kartonu na chłodnicę tylko zakrycie wlotów powietrza i obserwowania temperatury zazwyczaj pomaga niema potrzeby kupowania wystarczy pokombinować i czymś zasłonić część wlotów powietrza Nic nie trzeba kombinować z takim przysłanianiem. Jakby to coś było potrzebne to serwis by to polecał. A jak masz termostat bubla to nie dziwne,że karton ci jest potrzebny. Kup porządny termostat i wyżuć ten karton. A jak to odezwij się po dwuch latach jazdy z kartonem. Powodzenie. [ Dodano: Nie Sty 11, 2009 11:34 ] Ja nie potrzebuje kartonu i mam dobrą temp nawet w -20`C   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/page/2/#findComment-205208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Ja mam Vectrę C i mi też się wolno rozgrzewa, szwagier ma Astrę II i mu też się wolno rozgrzewa więc może Ople już tak mają z tą temperaturą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/page/2/#findComment-205163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Raczej nie, moja Vectra B rozgrzewa się szybciutko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/page/2/#findComment-205162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Raczej nie, moja Vectra B rozgrzewa się szybciutkoVOYTEK ma rację. Termostat ma dzałać w benzyniaku 90 a w deaslu 97 jeżeli mówimy o Oplach. A na bublach pisze od80` do 97` To taki napewno nie dogrzeje jak trzeba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/page/2/#findComment-205114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 witam, te diesle tak długo się grzeją, wcześniej miałem astrę 2.0 dtl, teraz viki dti, obydwa długo się nagrzewają, a jeszcze jak od razu włączysz ogrzewanie to nagrzewanie silnika się wydłuży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16526-temp-w-oplu/page/2/#findComment-203311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
