Witam. czy ktoś podzieli się informacja na temat ogrzewania Zafiry?? Jadąc np 100 km przy 3 stopniu prędkości dmuchawy i na full przekręconym ogrzewaniu jest temperatura w aucie taka sobie. Do tego jeszcze w kurtce. Czy te auta tak mają pomimo swojej przestrzenie??Czy mogę jest zła wydolność ciepła. Płyn chłodniczy jest w normie. W mniejszym aucie nawet kombi po przejechaniu nawet 7 km ( mowa o temperaturze na zewnątrz np -1 -2 czy o) trzeba już regulować zmniejszać moc ogrzewania do niższego poziomu, a tu mi dmucha i dmucha i w sumie jednakowo. A teraz jak skoczył mróz to już w ogóle mowy o obniżeniu na prędkość nadmuchu 2 nie ma mowy nawet przy najwyższym położeniu mocy ogrzewania.
https://forum.opel24.com/topic/16569-ciep%C5%82o-w-zafirze/
W mojej Zafirce nie narzekam na ogrzewanie. Co prawda w dluzsza trase wyruszam z garazu, gdzie jest w okolicach 8-10st., ale jezdze zwykle w samej bluzie i nigdy nie bylo mi za zimno.
Moze faktycznie ze wzgledu na kubature jest problem z rozgrzaniem calej Zafiry po nocnym postoju na mrozie, ale ja i z tym nie mialem problemow. W swieta stala caly dzien, temp. -5 a wracalem tez w samej bluzie, co prawda wlaczylem sobie ogrzewanie fotela na jakies 15 minut, ale pozniej juz bylo ok i bez tego.
Generalnie to brakuje mi ogrzewanej kierownicy, bo w rekawiczkach jakos nie potrafie jezdzic.
Czy taki wynalazek jest w ogole dostepny w samochodach Opla?
https://forum.opel24.com/topic/16569-ciep%C5%82o-w-zafirze/#findComment-206989
Niestety nie, takie bajery to w BMW E65 :wino:
Mi też zimno w ręce od kierownicy i gałki zmiany biegów - niestety :wino:
W rękawiczkach nie jeżdżę, jedyne co pozostaje to poczekać do wiosny :wino:
Pozdr.
M.
https://forum.opel24.com/topic/16569-ciep%C5%82o-w-zafirze/#findComment-206983
witam serdecznie forumowiczów.
w mojej zafirce 2,0 dti przy obecnych mrozach -15: -20 też ledwo ledwo grzeje. myślę, że to termostat, nie wiem, czy kiedykolwiek był wymieniany, ale dzisiaj zastosowałem środek doraźny. zasłoniłem poprostu chłodnicę tekturą i wskazówka temperatury zaczęła się podnosić, doszła prawie do 80 po przejechaniu ok 6 km. zrobiło się ciepło jak w ulu :wink:. ale to tylko środek doraźny. trzeba będzie coś z tym zrobić.
https://forum.opel24.com/topic/16569-ciep%C5%82o-w-zafirze/#findComment-206601
U mnie po przejechaniu kilku kilometrów w korku temperatura w aucie się podnosi dosyć szybko. Przy 10 stopniach mrozu (wczoraj) gdy temperatura silnika jest w granicach 40 stopni przy maksymalnym nadmuchu trzeba się rozpinać i zaraz rozbierać. Jak jadę w trasę a wyjeżdżam z garażu ( mam tam powyżej 10 stopni w zimie) to nawet nie zakładam kurtki bo zaraz się zafirka nagrzewa. 2.0 dti climatronic
https://forum.opel24.com/topic/16569-ciep%C5%82o-w-zafirze/#findComment-206548
Moze climatronic lepiej sobie radzi z ogrzewaniem niz manual. Tez mam ten typ i nie mialem nigdy problemow.
Typ klimy nie ma nic do rzeczy, sprawność układu przede wszystkim.
I przy manualu i przy automatycznej klimie powinno być ciepło w aucie (nie ma co przesadzać, ale -10 stopni to nie jakiś straszny mróz).
Pozdr.
M.
https://forum.opel24.com/topic/16569-ciep%C5%82o-w-zafirze/#findComment-206496
czytam wasze uwagi o cieple w zafirze i napisze jak u mnie.
z dotychczasowych postow wyczytalem ze niby diesle tak maja ze dlugo sie grzeja i przez to ich sprawnosc jest lepsza.
w ostatnich dniach kiedy temp w nocy spada do - 19 auto stojac na dworze z rana mi odpala akurat od kopa jednak nagrzewa sie w srodku dopiero po 10 min tzn czuc jakas temp. przy lzejszych mrozach bywa podobnie. tez sie zastanawialem czy tak ma byc no i niech mnie ktos uswiadomi ze jest cos blednego w takim funkcjonowaniu auta. jam sie juz pogodzil. na noc okladam szyby matami z zewnatrz a po kazdej jezdzie lekko uchylem szyby by odparowac wilgoc. wowczas rano z szybami nie mam problemu na starcie.
samo funkcjonowanie auta przy tych temp. pozostawia troche do zyczenia. slabe jakies ale jak sie oleje rozgrzeja to smiga jak strzala
https://forum.opel24.com/topic/16569-ciep%C5%82o-w-zafirze/#findComment-206352
