Czy trzeba wymienić termostat
Witam
Mam merivkę 1.7 cdti 2004 na dworze rano było dzisiaj minus 18 po przejechaniu 20 km dopiero ruszyła się wskazówka od temperatury silnika. Zaczęła lekko się podnosić potem znowu opadła. Czy meriva tak długo powinna się nagrzewać czy może mam termostat do wymiany. Jeszcze jedno pytanie jak byłby uszkodzony termostat czy dalsza jazda szkodliwa dla silnika.
https://forum.opel24.com/topic/16572-czy-trzeba-wymieni%C4%87-termostat/
W dieslach to normalne, że się bardzo długo nagrzewają szczególnie jest to widoczne i zarazem uciążliwe zimą, według mnie masz wszystko w porządku z termostatem, jeśli chcesz sprawdzić czy masz na przykład cały czas otwarty termostat to wąż za termostatem który idzie do chłodnicy powinien być ciepły już po kilku minutach pracy silnika przed ruszeniem wskazówki od temperatury a jeśli jest zimny to jest OK. termostat jest zamknięty i nie ma obiegu przez chłodnice
https://forum.opel24.com/topic/16572-czy-trzeba-wymieni%C4%87-termostat/#findComment-207045
to jeszcze zalerzy w jakich warunkach to 20km jest przejechane ale osobiscie bym go wymienil bo odcinek 20 km w normalnych warunkach czyli wykluczam drogi szybkiego ruchu to jednak sporo zwlaszcza ze piszesz;
https://forum.opel24.com/topic/16572-czy-trzeba-wymieni%C4%87-termostat/#findComment-207013
no tez zgadzam sie z tym ze diselki dłuzej sie n agrzewaja al e ja mam naprzykład 1.8 16v benzin i dzis przy -13 wskazówka zaczeła sie podnosic dopiero po 3km a na 90 mialem dopiero po 6km
https://forum.opel24.com/topic/16572-czy-trzeba-wymieni%C4%87-termostat/#findComment-206597
ja wymieniłem bo też myślałem ze jest uszkodzony i nic sie nie zmieniło chyba też tyle grzeje tak po 2-3 km jest ciepłe powietrze ale wskazówka zanim sie ruszy duuużo czasu minie do 90 nigdy nie doszło a w korku jak zimno zaraz spoda do okolo 80 w złym miejscu jest podobno czujnik temperatury i dlatego tak jest
https://forum.opel24.com/topic/16572-czy-trzeba-wymieni%C4%87-termostat/#findComment-206537
  • 1 rok później...
Gość krzysiekk
Witam.Podłączę się pod temat.Posiadam Merivę 1.7 dti i proszę o pomoc.Gdzie w tym silniku szukać mam termostatu.Szukałem trochę na forum ale jeśli chodzi o ten silnik nie znalazłem niczego konkretnego.Prosiłbym o opis gdzie go szukać ewentualnie o zdjęcie.dzięki
https://forum.opel24.com/topic/16572-czy-trzeba-wymieni%C4%87-termostat/#findComment-27065
Stojąc przodem do auta po prawej stronie.
Zerknij sobie na manual wymiany termostatu w 1.7 DTI tyle, że zamontowanego w Astrze G.
http://www.astra.auto.pl/content/view/288/48/
https://forum.opel24.com/topic/16572-czy-trzeba-wymieni%C4%87-termostat/#findComment-26841
  • 2 miesiące temu...
Qrde :D Przejechałem dzisiaj 250 km i wskazówka temperatury silnika ani drgnęła, wewnątrz samochodu trochę chłodno ale nawiew przez cały czas był włączony na maxa i wiało lekko ciepłym powietrzem i tak przez cały czas. Co prawda na zewnątrz - 22 stopnie. Ale czy powinno być tak chłodno wewnątrz Mery ??
Może ktoś wie o co chodzi ?? :D:?:
https://forum.opel24.com/topic/16572-czy-trzeba-wymieni%C4%87-termostat/#findComment-1691
