Ogrzewanie temperatura mróz
Witam mam problem z ogrzewaniem zauważyłem to przy wysokim mrozie -10, -20 . W trasie wcale nie łapie temperatury jest na 0. Jeśli postoi w miejscu na włączonym silniku to jest wszystko oka. Co to może być? Czy to jest normalne przy takich temperaturach??? Czy moze to być spowodowane ze płynu jest za mało?? Jak włożyłem karton przed chłodnicem to jest wszystko ok. Prosze o pomoc pozdrawiam.
Vectra C 1.8 2005r
https://forum.opel24.com/topic/16600-ogrzewanie-temperatura-mr%C3%B3z/
Cześć kolego. wszystko jest ok. jak jeździsz to ochładzasz silnik mój przy tych temperaturach po 20 km dopiero się rozgrzał. możesz dawać karton przed chłodnice to będzie trochę oszczędniej tylko wtedy pilnuj temperatury. żeby znów się przegrzewał.
https://forum.opel24.com/topic/16600-ogrzewanie-temperatura-mr%C3%B3z/#findComment-206783
na początku dowiedz się więcej o termostatach na forum, moim zdaniem morze być niedogrzany wtedy pomaga karton ale bez przesady żeby wcale się nie grzał np: teraz na dworze było minus 18 C przejechałem moją viki jakieś 15 km i temp była około 80C bez zasłoniętej chłodnicy na autostradzie jazda około 120km
https://forum.opel24.com/topic/16600-ogrzewanie-temperatura-mr%C3%B3z/#findComment-206749
witam,
vectra 2,2 dti,2004 rok, mam bardzo podobne objawy, trudności z odpaleniem (TYLKO) po nocy, wyświetla mi się kluczyk na tle samochodu, gdy odpalę po 20 metrach kluczyk znika, temp. natomiast 0 stopni, dopiero jak wyjadę w trasę to po około 20 km temperatura 70 stopni, - czy to tez prawdopodobnie termostat?
https://forum.opel24.com/topic/16600-ogrzewanie-temperatura-mr%C3%B3z/#findComment-206490
witam,
Świeczki kolego sprawdz na 100% któraś padła miałem tak w ubiegłą zimę . Bardzo łatwy sposób do sprawdzenia weż gruby kabel do + z akumlatora i do świeczek jak iskrzy to jest ok jak nie to wymiana , pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16600-ogrzewanie-temperatura-mr%C3%B3z/#findComment-206365
Pytanie troche z innej beczki, ja mam Vectre B x20Dth (2.0 Diesel 16V) temperatura latem to okolo 90-95*C, zimą max 90 ale raczej nie mialem wiekszego problemu ze zlapaniem normalnej temperatury, jak jest u was ?
https://forum.opel24.com/topic/16600-ogrzewanie-temperatura-mr%C3%B3z/#findComment-206329
koledzy do jasności temp silnika przy niskich temp nie będzie taka sama jak przy upałach jak wydaje wam się że jest za niska wystarczy przykryć czymś część chłodnicy i po kłopocie
A co ważne trzeba uważnie potem obserwować temp żeby znów nie była za wysoka
https://forum.opel24.com/topic/16600-ogrzewanie-temperatura-mr%C3%B3z/#findComment-206137
