gaśnie przy dawaniu gazu
Witam Wszystkich forumowiczów.
Mam opla kadett'a 1.4 z gazem (97 rocznik w papierach:),biał HB 3-drzwiowy.
Za każdym razek, gdy chciałem dać gazu przy ruszaniu to gasł. Trzeba było "wyczuć pedał gazu" , aby wpadł na wyzsze obroty.
Teraz będę wymieniał silnik (gdyż ten ma dziure za kolektorem, wywaliło mi korbowód).
Czy wraz z nowym silnikem powtórzy się ten problem?
Dodam jeszcze,że wymienione ma pasek rozrzadu,klinowy,tarcze,klocki, rozrusznik, przewody,świece a nawet tłumik,bo był na głucho zatkany jakąś siatką...
I dosłownie 2 dni przed rozwaleniem silnika gazownik z Stacji kontroli pojazdów wszystko mi niby ustawił (benzyne i gaz), gasniecie nadal było. Teraz czekam na remont...
Proszę o rady i pomoc.
Dziękuję i pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/16626-ga%C5%9Bnie-przy-dawaniu-gazu/
Gość lord_wiader
Rozumiem, że stary silnik poszedł na śmietnik.
Wsadzisz nowy silnik, jeśli jest sprawny to nie powinno być z nim żadnych problemów.
Na starym silniku mogłeś mieć problemy z kompresją.
https://forum.opel24.com/topic/16626-ga%C5%9Bnie-przy-dawaniu-gazu/#findComment-206399
wiem,ze "nowy" silnik to też 1.4, mają w nim być wymienione od razu pierścionki i panewki-stary brał olej. z zepsutego silnika ma być wzięta góra, bo w tamtym jest troche inna-podłączenia paliwa czy coś takiego...
rozumiem,że jesli w tym kompresja będzie ok,to nie powinienem mieć problemu jak w temacie??
a stary silnik chyba na pamiatkę zostawie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/16626-ga%C5%9Bnie-przy-dawaniu-gazu/#findComment-206393
Gość lord_wiader
Nie wiadomo, co było nie tak z tamtym silnikiem, ale taki brak mocy przy ruszaniu to często wina niskiej kompresji (czasami wręcz bliskiej zeru na pojedyńczych cylindrach).
https://forum.opel24.com/topic/16626-ga%C5%9Bnie-przy-dawaniu-gazu/#findComment-206361
a mogłaby być to wina np. pęknietej membranki albo dziurki w niej,tak kiedys mi mechanik powiedział. mam nadzieje,ze jak silnik zostanie naprawiony to problem zniknie.
https://forum.opel24.com/topic/16626-ga%C5%9Bnie-przy-dawaniu-gazu/#findComment-206150
