Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 A jednak ze względu na koszty muszę robotę zrobić sam. W związku z tym mam do wszystkich ogromną prośbę - jeśli ktoś to robił lub ma orientację proszę o wskazówkę przy których czynnościach mam szczególnie uważać? tzn. żeby nie schrzanić czegoś totalnie. Nie za bardzo przemawia do mnie opis wyjęcia półosi ze skrzyni - przecinakiem?? Czy beż tych wszystkich kluczy specjalnych ("Sam naprawiam Opel Astra") do się to zrobić? Wszelkie praktyczne wskazówki będą dla mnie na wagę złota!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16644-przegub-co-potrzebuje-do-wymiany-i-czy-jej-potrzebuje/page/2/#findComment-204347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 no witam was a może warto sprawdzić poduszki silnika. może się mylę ale może mam rację   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16644-przegub-co-potrzebuje-do-wymiany-i-czy-jej-potrzebuje/page/2/#findComment-204338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Czarny ale ja się podpiąłem pod temat z trochę innym problemem mam do wymiany osłonę przegubu iprzy tym muszę wymontować półoś, nie ma od tego odwrotu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16644-przegub-co-potrzebuje-do-wymiany-i-czy-jej-potrzebuje/page/2/#findComment-204337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 a dlaczego wymontowac polos ja bym oprostu zdjal przegub i bez wyjmowania polosiu to zrobil przed wigila robilem to u siebie 2 godzinki roboty... tylko przydatny jest kanal do tego no i druga osoba sie przydaje...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16644-przegub-co-potrzebuje-do-wymiany-i-czy-jej-potrzebuje/page/2/#findComment-204327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 arek- kanał jest drugiej osoby brak. Sam myślałem czy da się to zrobić łatwiej ale jak nie wiem to wolałem się trzymać znalezionego opisu, ale skoro da się łatwiej to jak (w miarę) dokładnie - odkręcić nakrętkę koronową -> odłączyć przegub od wachacza -> wyciągnąć półoś z piasty -> zdjąć przegub z półosi - i tyle? a nie uszkodzi się w jakiś sposób półosi która będzie z drugiej strony w skrzyni biegów??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16644-przegub-co-potrzebuje-do-wymiany-i-czy-jej-potrzebuje/page/2/#findComment-204319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 nic jej sie nie stanie jak jej drugi koniec bedzie w skrzyni zeby wypiac przegub trzeba bedzei poruszac troche calem McPersonem - odepnij drazek kierowniczy - bedzie wygodniej przy sciaganiu przegubu - pamietaj o zabezpieczeniu skladasz w odwrotnej kolejnosci - patrzac zeby zabezpieczenie dobzre siadlo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16644-przegub-co-potrzebuje-do-wymiany-i-czy-jej-potrzebuje/page/2/#findComment-204318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 odepnij drazek kierowniczy nie ma takiej potrzeby, wystarczy że odpięty jest sworzeń i dzięki temu mamy luźną kolumnę. Jeśli ściągniemy przegub zewnętrzny z półosi możemy wymienić osłonę zewnętrzną i niejednokrotnie osłonę przegubu wewnętrznego bez konieczności wyciągania ze skrzyni. Jeśli jest odważnik - jest on wtedy do ściągnięcia przy czym należy zamontować go później w tym samym miejscu na półosi. Jeśli wymontowywany jest wewn. przegub, to niejednokrotnie trzeba go podważyć aby wyskoczył ze skrzyni - przegubowi z drugiej strony nic się nie stanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16644-przegub-co-potrzebuje-do-wymiany-i-czy-jej-potrzebuje/page/2/#findComment-203984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Dziś zrobiłem pierwsze podejście - niestety na razie nic.. po długim poszukiwaniu nasadki 30 przedłużonej (bo normalna u mnie jest za krótka) i tak nie udało mi się odkręcić nakr. koronowej - taka zapieczona. Popsikam Wd40 i w weekend zrobię drugie podejście, dzięki ogromne za wszystkie porady chyba bez problemu dam sobie radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16644-przegub-co-potrzebuje-do-wymiany-i-czy-jej-potrzebuje/page/2/#findComment-203956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 tak długa 30 musi być dobry, mocny klucz z długą rączką lub dynamomertryczny często trzeba wsadzić kogoś na miejsce kierowcy aby mocno nacisnął hamulec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16644-przegub-co-potrzebuje-do-wymiany-i-czy-jej-potrzebuje/page/2/#findComment-203946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Klucz 30, rura 1,5m, druga osoba trzyma hamulec "w podłodze" i napewno pójdzie. DAROMV6, nie wiem czy będzie łatwo wyjąć półoś z kolumny (piasty) bez odkręcenia koncówki drążka od kolumny. Spróbować można, ale wtedy druga osoba będzie musiała kręcić kierownicą. Jeśli nie masz ściągacza do sworznia wahacza, to popukaj mocno młotkiem w część kolumny w której siedzi sworzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16644-przegub-co-potrzebuje-do-wymiany-i-czy-jej-potrzebuje/page/2/#findComment-203934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
