Gość cyrax84pl Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 the-isabelle, w te "cudowne" preparaty bym nie wierzył... one mogą się sprawdzać przy temperaturach powiedzmy do -5 stopni, porządne wysuszenie auta + wymiana filtra kabinowego pomaga. Jeśli jednak auto jeździ na krótkich dystansach to zbyt długo się tym nie nacieszysz, wydychane powietrze zwiększa wilgotność w aucie i za jakiś czas znowu będzie to samo Przy dłuższych trasach wilgotność w aucie "wraca do normy"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16664-zamarzanie-szyb/page/2/#findComment-205735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 the-isabelle, w te "cudowne" preparaty bym nie wierzył... one mogą się sprawdzać przy temperaturach powiedzmy do -5 stopni, porządne wysuszenie auta + wymiana filtra kabinowego pomaga. Jeśli jednak auto jeździ na krótkich dystansach to zbyt długo się tym nie nacieszysz, wydychane powietrze zwiększa wilgotność w aucie i za jakiś czas znowu będzie to samo Przy dłuższych trasach wilgotność w aucie "wraca do normy" Dokładnie. Przede wszystkim, po każdym wyjezdzie, nawet po paru minutach jazdy warto wywietrzyc auto. To już pomaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16664-zamarzanie-szyb/page/2/#findComment-205730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 jak masz szyber to podczas jazdy możesz go delikatnie uchylić wtedy podgrzane powietrze bogate w wilgoć wylatuje przez niego ja tak robiłem przez jakiś czas i przestało przymarzać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16664-zamarzanie-szyb/page/2/#findComment-205633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 jak masz szyber to podczas jazdy możesz go delikatnie uchylić wtedy podgrzane powietrze bogate w wilgoć wylatuje przez niego ja tak robiłem przez jakiś czas i przestało przymarzać loratan, życzę jak najdłuższego życia Twojemu mechanizmowi i uszczelką otwierania dachu jak polecasz ludziom otwieranie go przy -15stopniach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16664-zamarzanie-szyb/page/2/#findComment-205399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 leszek398, nie miałem na myśli otwierania go jak jest przymarznięty ale dopiero jak rozmarznie i odpuści lód i nie polecam tylko poddałem taki pomysł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16664-zamarzanie-szyb/page/2/#findComment-205353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 Tez miewam problem z zamarznietymi szybami od srodka, ale u mnie pomaga jak pod koniec jazdy wlacze chlodzenie i uchyle szybe na 0.5 cm, jak wysiadam jest nieco chlodnawo w samochodzie ale przynajmniej ich nie skrobie po postoju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16664-zamarzanie-szyb/page/2/#findComment-205320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 czy w przypadku jednostek 1.0 montowano filtr kabinowy.... no w maluchu filtra kabinowego nie było preparaty przeciw zamarzaniu, znacie moze jakies nazwy?...tak napisane na nim jest ,,odmrażacz do szyb'' ale bez eliminacji wilgoci z auta niewiele pomoże... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16664-zamarzanie-szyb/page/2/#findComment-205213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gosia Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Witam artur_r0 napisał/a: czy w przypadku jednostek 1.0 montowano filtr kabinowy. W mojej corsince 1,0 jest filtr kabinowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16664-zamarzanie-szyb/page/2/#findComment-205168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 artur_r0 napisał/a: czy w przypadku jednostek 1.0 montowano filtr kabinowy. ... no w maluchu filtra kabinowego nie było Dzięki za cynk, bo nie wiedziałem. To musiało byc zapewne jedyne auto bez filtra kabinowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16664-zamarzanie-szyb/page/2/#findComment-205059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 silvo44, preparaty przeciw zamarzaniu, znacie moze jakies nazwy? ...tak napisane na nim jest ,,odmrażacz do szyb'' Oczywiście,że jest Sama takowy preparat nawet posiadam (w spray'u). On jednak odmraża już zamarznięte szyby (topi lód), mnie natomiast interesuje coś zapobiegającego zamarzaniu, a nie pomagającego usuwać skutki chyba faktycznie jedynym wyjściem jest wysuszenie auta, ja niestety nie mam gdzie tego zrobić, a do tego jeżdże na krótkich trasach..wiec jutro - jak dzisiaj - znów przyjade do pracy przypruszona szronem z przedniej szyby pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16664-zamarzanie-szyb/page/2/#findComment-204803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
