Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Zgodnie z http://www.opel-infos.de Zafirki z nastepujacymi silnikami maja takie oto skrzynie biegow (w nawiasie glowne przelozenie): Z20LET F23SRT (3,95) Z22SE F23SR (4,17) X20DTL, Y20DTH F23WR (4,17) Y22DTR F35WR Var. 3 (3.82) Oto przelozenia dla kolejnych skrzyni: F23WR F23SR F23SRT F35WR Var. 3 1. 3,577 3,577 3,577 3,67 2. 1,887 2,022 2,022 1,88 3. 1,192 1,348 1,348 1,18 4. 0,848 0,977 0,977 0,89 5. 0,686 0,809 0,790 0,66 R 3,308 3,308 3,308 3,43 Kupplung hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch Schaltung Seilzug Seilzug Seilzug Schaltstange Gewicht ca. 42,8 kg A teraz Zafira B: diesle M32WR Var.1 (3.65 lub 3.83) bezyniaki M32WR Var.2 (3.94) M32WR Var.1 M32WRVar.2 1. 3,818 3,818 2. 2,053 2,158 3. 1,302 1,475 4. 0,959 1,067 5. 0,744 0,875 6. 0,614 0,744 R 3,545 3,545 Kupplung hydraulisch Schaltung Seilzug Gewicht ca. 41,5 kg Jak widac w 2.2DTI jest inna skrzynia niz 2.0DTI, inne sa tez przelozenia. [Przeredagowalem tabelki aby latwiej bylo porownywac, dodalem tez Zafire B] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16676-skrzynie-biegow-w-zafirze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Czyli widac, ze 2.0T i 2.2D rozni sie tylko przelozeniem 5 biegu. W sumie to logiczne, bo predkosc maksymalna 2.0T to 220 km/h, a 2.2 D to 200 km/h [ Dodano: Pią Sty 09, 2009 09:18 ] M32WR Variante 1 Variante 2 1. 3,818 3,818 2. 2,053 2,158 3. 1,302 1,475 4. 0,959 1,067 5. 0,744 0,875 6. 0,614 0,744 R 3,545 3,545 Dla porownania przelozenia Zafiry B OPC 6-biegowej. Ostatnie przelozenie to 0,744, wobec 0,79 w skrzyni 5-biegowej do OPC. To oznaczaloby u mnie spadek obrotow przy predkosci 140 km/h (zakladajac w przyblizeniu 3000 rpm) o ok. 180 rpm. To chyba jednak gra nie jest warta swieczki http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16676-skrzynie-biegow-w-zafirze/#findComment-205850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Cytat Czyli widac, ze 2.0T i 2.2D rozni sie tylko przelozeniem 5 biegu. W sumie to logiczne, bo predkosc maksymalna 2.0T to 220 km/h, a 2.2 D to 200 km/h Jak to, nie tylko 5 biegiem sie roznia - wszystkie przelozenia sa rozne i to zdecydowanie. Zreszta nie jest to dziwne, diesel vs. benzyna musza miec inne przelozenia, bo i obroty sa zdecydowanie rozne. A zyskalbys faktycznie niewiele, bo max. przelozenie to 0.744 (w 6b) vs. 0.79 (w 5b) Natomiast w 2.2DTI 0.614 (w 6b) vs. 0.66 (w 5b), czyli z 3000 spadloby do 2790 (93%), o ile dobrze to licze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16676-skrzynie-biegow-w-zafirze/#findComment-205844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Moja Culpea - patrzylem na skrzynie od benzyny 2.2, zamiast diesla 2.2. Roznica w przelozeniach jest faktycznie duza. Z takich pobieznych obliczen wynika mi, ze przy 140 km/h powinienem miec obroty ok. 2600 rpm, wobec 3000 rpm w przypadku 2.2 DTI (z uwzglednieniem przełożenia głównego - 3,82 dla 2.2D i 3,95 dla 2.0T - jesli słowo Achsantrieb oznacza własnie przełożenie główne http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16676-skrzynie-biegow-w-zafirze/#findComment-205831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Czy aby na pewno dobrze to liczysz - wydaje mi sie, ze wlasnie na benzyniaku powinna byc zdecydowanie wyzsza predkosc obrotowa przy tej samej predkosci. Przelozenie na 5b jest: 0,790(2.0T) vs. 0,66 (2.2DTI), czyli RPM na 2.0T ok. 20% wyzsze, pominalem przelozenie glowne, bo to tylko 4% roznicy, ale na korzysc DTI. Z tego co mi sie wydaje, to tak dobiera sie przelozenia aby w mozliwie najwiekszym stopniu wykorzystac najlepsze parametry silnika, przykladowo moment obrotowy, ktory dieslach jest max. przy bardzo niskich obrotach o max., rowniez max. moc tez jest dostepna przy duzo nizszych niz w benzyniakach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16676-skrzynie-biegow-w-zafirze/#findComment-205826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Chyba znowu masz racje. czyli wyglada, ze bede mial obroty ok. 3500 rpm. To oznaczaloby 5500 rpm przy predkosci maksymalnej, co trzyma sie kupy.... Widze, ze z matematyka to u mnie cienko http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16676-skrzynie-biegow-w-zafirze/#findComment-205825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 W kazdym razie jak bedziesz jechal w trase to spisz te RPM dla kluczowych predkosci, zobaczymy czy potwierdzi sie teoria. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16676-skrzynie-biegow-w-zafirze/#findComment-205817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Weekendowe testy Zafiry 2.0T wypadly nastepujaco: 100 km/h - 2600 rpm 120 km/h - 3100 rpm 140 km/h - 3700 rpm. Odkryciem bylo natomiast to, ze przy predkosci powyzej 160 km/h u mnie odglos silnika jest praktycznie nieslyszalny - zagluszaja go inne halasy... Pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16676-skrzynie-biegow-w-zafirze/#findComment-204859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Czyli potwierdzily sie moje teoretyczne wyliczenia na podstawie przelozen. Czy teraz ktos moglby podac wartosci RPM dla silnika 2.0DTI oraz pozostalych benzynowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16676-skrzynie-biegow-w-zafirze/#findComment-204769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
