Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 witam dzisiaj jadąc moją zafcią 2.0 di 16 V nagle naczeła kopcić na czarno i wogóle nie ma mocy,zapala dobrze ale nie chce wchodzić na obroty tak jakby się muliła dodam że wczoraj dolałem jakiegoś wynalazku do paliwa żeby nie wytrącała się parafina czy to jest wina tego czy coś innego , ponadto przy większych obrotach zapala się kontrolka pomiędzy kontrolkami oleju i ładowania, natomiast na małych obrotach jest ok co może być przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16689-kopci-na-czarno-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Jedź na kompa i odczytaj błędy (najlepiej na TECH2). Pozdr. M.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16689-kopci-na-czarno-brak-mocy/#findComment-205703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 witam mogą być uszkodzone wtryskiwacze , albo co gorsze komp. pompy wtedy pierwszym objawem jest zmiana kątów wtrysku i dlatego kopci i nie jedzie przynajmniej ja tak miałem , może dojść do tego że padnie pompa także jak najszybciej postaw gdzieś auto i podłącz pod komp. i będziesz wiedział może to tylko jakaś pierdoła typu egr ale trzeba zobaczyć pozdrawiam [ Dodano: Pią Sty 09, 2009 22:57 ] witam mogą być uszkodzone wtryskiwacze , albo co gorsze komp. pompy wtedy pierwszym objawem jest zmiana kątów wtrysku i dlatego kopci i nie jedzie przynajmniej ja tak miałem , może dojść do tego że padnie pompa także jak najszybciej postaw gdzieś auto i podłącz pod komp. i będziesz wiedział może to tylko jakaś bzdura typu egr ale trzeba zobaczyć pozdrawiam [ Dodano: Pią Sty 09, 2009 22:59 ] uupppsss..... przepraszam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16689-kopci-na-czarno-brak-mocy/#findComment-205564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 ale na poczatek to za free sam cos sobie sprawdz ,sprawdz stan filtra powietrza i szczelnosc calego dolotu,nastepnie odepnij wtyczke od przeplywki i przejedz sie,jak zobaczesz roznice w ta dobra strone to masz winowajce a prawdopodobnie to wlasnie ona jest winna za cale to mulenie i kopcenie,jesli nie to tak jak kolega wyzej pisal bo taki kolor spalin swiadczy o zlej mieszance wiec od strony powietrza sam sobie sprawdzisz no a od strony paliwa niestety potrzebny jest tester.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16689-kopci-na-czarno-brak-mocy/#findComment-205525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 nastepnie odepnij wtyczke od przeplywki i przejedz sieMyślę że hajfa, ma rację że to przepływomierz jest winny, zrób tak jak radzi.I nie przejmuj się checkiem który wyskoczy, jak podłączysz z powrotem to zgaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16689-kopci-na-czarno-brak-mocy/#findComment-205498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 panowie dzięki jak nie wiem co wszystko działa metoda wymiany przepływomierza była trafna zamieniłem i śmiga jak ta lala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16689-kopci-na-czarno-brak-mocy/#findComment-205432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
