Gość Bols Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 Sorrka że znowu problem mam ale troszkę mnie to irytuje W desce rozdzielczej przepaliła mi się żarówka jedna albo 2 nawet nie wiem i oświetla mi prawą część czyli licznik paliwa i połowę licznika (tak od 120Km) ostatnio dość często jeżdżę wieczorem i no i nie widzę ile jadę http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif i nie widać temperatury no i teraz pytanie jak mam wyjąć deskę rozdzielczą ?? odkręcam śrubki za kierownicą 2 nad deska 2 pod deska chyba tez są .... no i zostaje mi włącznik świateł ..... i nie wiem czy jego się wyjmuje czy odkręca czy co;/ proszę o pomoc i dokładnie opisane jak go wyjąć aby nie uszkodzić i jakie żarówki wchodzą do opla kadetta 1.4i 1991r fun. Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Zgadza sie najpierw 2 srubki kolo kierownicy potem 2 po bokach deski wyjmujesz ten element znad kierownicy i nastepnie 2 srubki na desce u góry i spokojnie wyjmujesz cała deske i odpinasz po kolei kabelki a nastepnie licznik masz przykrecony jedna srubka u góry odkrecasz i powoli wyjmujesz licznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/#findComment-205247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wrzosek Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 nic nie powinienes popsuc wszystkie "wlaczniki" sa wlozone wiec po chwili zabawy powinny puscic. Uwazaj tylko zebys ich zaczepow nie urwal u mnie linka od gazu nie byla niczym przykrecana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/#findComment-205245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Cytat jakie żarówki wchodzą do opla kadetta 1.4i 1991r fun....wyjmiesz to zobaczysz....chyba R5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/#findComment-205223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 No ok ale włącznik świateł .... bo jak ciągnę go raz do siebie to włancza się światło w samochodzie pod sufitką ...... i boje się ciągnąć dalej ... ale mówicie żeby pociągnąć 2x? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/#findComment-205209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Nie ciagnij bo urwiesz. Musisz zdjac plastik na okolo zegarow i wyjac przelacznik swiatel od tylu, i tam jest zaroweczka to ja wymienisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/#findComment-205191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 po wyciągaj kostki z przełączników będzie ci lżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/#findComment-205178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 kurcze już zgubiłem się to tak odkręcam wszystkie śrubki i żeby wyjąć licznik muszę wyjąć chyba włącznik świateł bo inaczej jak mam wyjąć licznik?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/#findComment-205153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Myslalem, ze nie swieci przelacznik:) Odkrecasz dwie srubki za kierownica, dwie po bokach deski, dwie na gorze deski. Wyciagasz ten plastik na okolo zegarow i odlaczasz kostki elektryczne od guzikow (awaryjne, przelacznik swiatel, halogeny jak masz). Potem jedna srubka na srodku u gory licznika i wyjmujesz licznik odpinajac kostki elektryczne z tylu licznika i linke predkosciomierza, wyciagasz spalana zarowke, wkladasz dobra i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/#findComment-205148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Nie za bardzo rozumiemy się chyba ... znalazłem na necie fotę tego co chce zróbić No i po lewej stronie jest gałka do włanczania świateł pozycyjnych i mijania... i nie wiem co z nią zrobić bo jak szarpnę raz do siebie to włącza się światło w samochodzie i jak mam wyjąć tą gałkę...? Ja chce wyjąć liczniki i żarówki wymienić jedynie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/#findComment-205139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
