Gość rogerek01 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 on ma po bokach pod spodem takie dwa jakby zaciski,ktore jak jest wlozony to trzymaja go zeby nie wyszedl jak za niego pociagniesz. Pod wlacznikiem masz dwie zaslepki prostokątne jak widac na zdjeciu, wyjmij je i bedziesz mial latwy dostep od dolu do wlacznika, wtedy wyczujesz opalcami te zabezpieczenia włącznika, wystarczy je nacisnać po obu stronach i sam wyskoczy Ci nz zewnątrz. [ Dodano: Nie Sty 11, 2009 14:41 ] pod włacznikiem pierwsze to zalepka a nizej to wlacznik swiatla przeciwmgielnego tylnego, mozesz wyjąć obie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/page/2/#findComment-205122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Ja chce wyjąć liczniki i żarówki wymienić jedynie ... to powinien chyba wyjść sam licznik(przeźroczysty).. bez potrzeby wyciągania przełącznika świateł...łapę bym se dał uciąć...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/page/2/#findComment-205115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Ja chce wyjąć liczniki i żarówki wymienić jedynie ... to powinien chyba wyjść sam licznik(przeźroczysty).. bez potrzeby wyciągania przełącznika świateł...łapę bym se dał uciąć... No właśnie próbowałem wyjąć i blokuje wyłącznik świateł ale cóż dzisiaj już nie jutro będe próbować pierw wyjąć wyłącznik a jak nie to bez wyjęcia jego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/page/2/#findComment-205113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 blokuje wyłącznik świateł... niemożliwe... nie daje mi to spokoju...jeśli odkręciłes wszystkie śruby, to ramka powinna odejść razem z wyłącznikiem - możesz go odpiąć wtedy od kostki, wyjąć ramkę całkiem i dopiero wyjąć licznik...jedna śruba...Nie ciągnij za pokrętło zeby je zdjąć musisz mieć cienki śrubokręcik, włożyć w tą dziurkę pod spodem, pomajtać i ciągnąć...tam jest zaczep...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/page/2/#findComment-205108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 No nie będę się kłucił dzisiaj bo możliwe że racji nie mam jutro rano będę próbować to napisze co i jak udało się   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/page/2/#findComment-205103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Co Ty opowiadasz?!?! Zeby wyjac licznik nie trzeba wyjmowac zadnego przelacznika swiatel. Zostaw go i nie ciagnij bo urwiesz galke! Zeby wyjac licznik odkrecasz w sumie 6 srubek i zdejmujesz ten plastik na okolo zegarow. Odlaczasz pokoleji awaryjne, przelacznik swiatel i przeciwmgielne (kostki elektryczne). I przelacznik swiatel zostaje w czarnej obudowie bez zadnego wyciagania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/page/2/#findComment-205102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 I przelacznik swiatel zostaje w czarnej obudowie bez zadnego wyciagania... no ...tak jak mówiłem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/page/2/#findComment-205100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 W sumie dziwne, ze przeszkadza koledze przelacznik swiatel, a awaryjne jakos nie, a sa w tej samej obudowie:P No chyba ze udalo mu sie awaryjki wyrwac. Bols, jakbys byl z Bielska albo Gliwic to bym to machnal w 20 min   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/page/2/#findComment-205098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 No to super że wkońcu zostało wszystko wyjaśnione Jutro biorę się do roboty i mam nadzieje że w 30 minut wyrobie się i kupie żarówki jutro napisze co i jak poszło mi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/page/2/#findComment-205095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 ..łapę bym se dał uciąć..."dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. wtedy dałbym sobie za nią rekę uciąć. i wiesz co??? i bym teraz k*a nie miał ręki!" Tak mi sie skojarzylo z pewnego filmu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16727-jak-wymieni%C4%87-%C5%BCar%C3%B3wki-w-desce-rozdzielczej/page/2/#findComment-205094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
