Gość piotrussss89 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Witam a mianowicie mam Opla Astre F a z nią taki mały problem..mam wspomaganie i dobrze działa,ale od jakiegoś czasu słyszę chrupotanie tak jak by ktoś gryzł Chrupki kukurydziane:D pod czas skręcania kierownica..nie wiem czy ktoś z was miał taki problem..ale przez to ciężej jest skręcać kierownica..zauważyłem po zdjęciu tego plastiku po miedzy kierownicą a licznikiem taki plastik z mas do klaksonu która jest połączona z kierownica..bez której nie działa klakson..ale nie mam pojęcia co tam tak może chrupać..może jakieś zdjęcia i porady?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16755-kierownica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyrax84pl Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Mi ostatnio tez coś "chrupie" przy kręceniu kierownicą... ale tylko jak parkuję/ruszam na zaśnieżonym parkingu przy minusowych temperaturach... Może to jest to??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16755-kierownica/#findComment-204818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Piotrus, też właśnie mam coś podobnego, tyle że w Astrze G. Zakładałem ostatnio temat: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27006. Mi to się kojarzyło z przesypywaniem piachu, ale w sumie gryzienie chrupków też pasuje Jedyna różnica to taka, że właściwie kierownica działa normalnie. Czy bez wspomagania, przy wyłączonym silniku, też masz ten odgłos? Ja właśnie odkryłem, że wtedy kierownica chodzi bezszelestnie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16755-kierownica/#findComment-204761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrussss89 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 hehe..nie nie to nie śnieg pod kołami;D U mnie nie ma roznicy czy właczony silnik czy nie..i na bank to nie jest pompa,maglownica itp.to jest cos z tym plastikiem co jest zamontowany na tym wałku co kierownica..a mianowicie za kierownica jest plastikowa obudowa..sciagam a tam jest taki plastik jak by nałozony..nie wiem jak to opisac bynajmniej to tam cos trze..ale nie wiem co z tym zrobic..wczesniej tak nie było..dopiero od ok2 miesiecy tak jest..ale watpie zeby było to zalezne od temperatury..nikt z was takiego czegoś nie miał w swojej astrze?jak nie to zrobie zdjecia i sprobuje z piłowac albo pozbyc sie tego Po odginam albo coś hehe..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16755-kierownica/#findComment-204752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 tobie chyba chodzi o ten bebenek w tkorym jest tasma od klaksonu miales sciagneita kierownica? ja bym ja zdjal i wtedy ukaze ci sie taki palstikowy beben w ktorym jest taka tasma zwineita - ostroznie z tym moez tma sie cos poluzowalo dostalo i teraz tak szelesci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16755-kierownica/#findComment-204730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrussss89 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Mozę i masz racje jutro po staram się ją sciągnąc i zobaczyć chociaż bardziej wydaje mi się ze to za kierownicą..tu jest link do aukcji na allegro..chodzi mi o ten plastikowy element zaraz za miejscem gdzie przykręca się kierownice To nie do mojego auta ale na tym zdjęciu najlepiej to widać i to tam coś chrupie.. http://allegro.pl/item520235373_kolumna_kierownicza_bez_regulacji_opel_astra_ii_g.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16755-kierownica/#findComment-204560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 takie dzqwieki wydaje tasma kierownicy obawiam sie ze tylko wymiana pozostala tego sie nie naprawia jak masz poduszke to odlacz akululator przed tym zabiegiem i odczekaj z 10 minut   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16755-kierownica/#findComment-204538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 dokladny opis sciagania kiery z poduszka podawalem juz na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16755-kierownica/#findComment-204456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyrax84pl Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Dzisiaj specjalnie sprawdziłem na mieście (wyłączone radio i CB) i chrupie mi tylko na śniegu więc na razie nie muszę się martwić że taśma kierownicy odmawia posłuszeństwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16755-kierownica/#findComment-204187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zuczek222 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 a sprawdzałeś stam płynu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16755-kierownica/#findComment-204183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
