Gość xMASLAKx Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Witam. Już kiedyś pisałem na forum o nadmiernym spalaniu gazu w moim aucie. Byłem dzisiaj u gazowników. Pracownik stacji podłączył jakiś tam przewód do rury wydechowej i zbadał jakieś tam parametry. Na początku sprawdził (jak to sam powiedział czy jest sens w ogóle regulacji) nom i po badaniu powiedział, że jest i żebym wjechał do środka. W środku zrobił to samo. Przy gazował, po gazował i stwierdził że wyziewy i wszystko jest w porządku w normie i nie wiadomo dla czego spalanie jest takie wysokie (na pełnym baku ~35L przejadę 175km czyli 20L na 100KM takie dane też mu podałem), potem przełączyłem na benzynę (bo o to mnie poprosił) wykonał taki sam pomiar co na gazie i stwierdził że na benzynie auto ma o 10% słabsze parametry niż na gazie. Zgasiłem autko, a ten poodkręcał świece popatrzył (świece w miarę świeżę/nowe) i stwierdził, że nie wie co może być przyczyną tak wielkiego spalania i dodał jeszcze że świece są zalewane benzyną (cokolwiek by to znaczyło). Powiedział mi, że można wymienić reduktor (koszt 410zł) i to wedle niego powinno zmniejszyć spalanie gazu ale gwarancji nie daje. Dodam, że na gazie i na benzynie wyskakiwała mi kontrolka "check engine" ale gdy stałem w miejscu (na światłach czy jak odpalałem autko i ono się nagrzewało to po jakiejś dłuższej chwili stania w miejscu, a ja odśnieżałem) ale gdy zaczynałem jazdę i rozpędziłem auto do (np) 40km/h to ona gasła i zapalała się gdy stałem na światłach (ale też nie zawsze). Moje pytanie i sedno mojego wywodu czy to może być wina usterki komputera? Czy warto zakupywać na allegro inny komputer podłączać i sprawdzić czy jest lepiej? Moje auto to Opel Kadett 1.6i z automatyczną skrzynią biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16772-spalanie-gazu-i-benzyny-strasznie-du%C5%BCe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Cytat Byłem dzisiaj u gazowników.... trza zmienic warsztat... 10 litrów musi palic...Nic nie kupuj... podjedź na kompa - skoro zapala sie check to odczytają sie błędy...napiszesz tu jakie numery lub sam poszukasz na forum i dowiesz sie co nie działa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16772-spalanie-gazu-i-benzyny-strasznie-du%C5%BCe/#findComment-204747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 xMASLAKx, przede wszystkim dał bym do wiwatu temu pseudo mechanikowi rozumiem że silnik to C16NZ check zapala się na gazie i instalacja jest I generacji to znaczy na wężu jest śruba podstawa auto musi dobrze chodzić na benzynie a wówczas jechać do dobrego gazownika poszukaj na forum jest trochę tematów o spalaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16772-spalanie-gazu-i-benzyny-strasznie-du%C5%BCe/#findComment-204714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 xMASLAKx, pierwsze co to wywal katalizator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16772-spalanie-gazu-i-benzyny-strasznie-du%C5%BCe/#findComment-204661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Cytat Dodam, że na gazie i na benzynie wyskakiwała mi kontrolka "check engine"Odłącz aku na 5 minut i pojeździj na samej benzynie do momentu zapalenia się lampki check. Zczytaj błędy i zapodaj na forum.To ze pali się na gazie to norma przy instalacji na śrubę, ale na benie nie ma prawa się zapalić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16772-spalanie-gazu-i-benzyny-strasznie-du%C5%BCe/#findComment-204652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xMASLAKx Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 A powiedzcie mi ile teraz mogą sobie krzyknąć na stacji diagnostycznej za podłączenia samochodu do kompa i przy jego pomocy sprawdzenia błędów. Na razie nie mam czasu na zabawę samemu w to ale gdy tylko go znajdę (o ile nie wykonam tego wcześniej na stacji obsługi) to porobię zdjęcia i będziemy dokładnie pisać co i jak silnik prawdopodobnie tak 55kW/75kM 1,6i PS co da mi wywalenie katalizatora?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16772-spalanie-gazu-i-benzyny-strasznie-du%C5%BCe/#findComment-204582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 A po co masz płacić? Zczytanie błędów zajmuje 2 minuty i nie kosztuje ani grosza... Instrukcja > http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=56 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16772-spalanie-gazu-i-benzyny-strasznie-du%C5%BCe/#findComment-204579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 moj pali teraz 11 gora w miescie...a po drugie 410 za nowy parownik to jakos duzo za duzo szczerze mowiac,kiepski majster jakis kolego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16772-spalanie-gazu-i-benzyny-strasznie-du%C5%BCe/#findComment-204552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisniaplc Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 no fakt za tyle kasy kupilbys ze 2 parowniki........ chyba ze ten super fachowiec mial na oku jakis super 8 generacji a moze chcial ci kupic drugi na zapas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16772-spalanie-gazu-i-benzyny-strasznie-du%C5%BCe/#findComment-204521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Cytat moze chcial ci kupic drugi na zapas... raczej sprzedać... xMASLAKx, napisz jakie efekty.... Pozdro... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16772-spalanie-gazu-i-benzyny-strasznie-du%C5%BCe/#findComment-204393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
