Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 a może po prostu sonda pada i podaje złe odczyty,masz zamontowany emulator do instalacji gazowej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16772-spalanie-gazu-i-benzyny-strasznie-du%C5%BCe/page/2/#findComment-204078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xMASLAKx Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Nom problem jest jeszcze taki, że auto odkupiłem już z instalacją gazową i nie dostałem na jej temat żadnych informacji . Rozmawiałem z ziomkiem z podwórka mechanik (w sumie to nie fachowiec ale po szkole czyli większą wiedzę ode mnie ma) i zapytałem go co do sondy i on powiedział że możemy to sprawdzić i się z nim umówiłem. Co do emulatora sondy to nie wiem czy jest tak owy zainstalowany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16772-spalanie-gazu-i-benzyny-strasznie-du%C5%BCe/page/2/#findComment-203752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 nic nie kombinuj odczytaj błędy zobacz tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27577 na pewno dasz radę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16772-spalanie-gazu-i-benzyny-strasznie-du%C5%BCe/page/2/#findComment-203643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xMASLAKx Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Ok przyszedł dzień przyszła chwila w którym znalazłem wolny czas przy w miarę dobrej pogodzie. Odczytałem błędy, a w zasadzie to błąd. Więc tak to się ma 12, 44, 12, 44, 12, 44, czyli błąd 44 według mojej tabelki to Sonda lambda-zbyt uboga mieszanka paliwowo powietrzna. Przypomnę mechanik po odkręcaniu świec powiedział że świece są zalewane. Czyli co sąda lambda do wymiany i potem sprawdzać testować czy będzie lepiej??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16772-spalanie-gazu-i-benzyny-strasznie-du%C5%BCe/page/2/#findComment-202994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Sonda do wymiany. Nie kupuj zamiennika, tylko sprawna używka która nie widziała gazu lub nówka...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16772-spalanie-gazu-i-benzyny-strasznie-du%C5%BCe/page/2/#findComment-202936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xMASLAKx Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Jakiś namiar na tak ową?? Bo ja mam jedynie na tą -> http://moto.allegro.pl/item518407707_sonda_lambda_daewoo_lanos_nexia_astra_corsa_kadett.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16772-spalanie-gazu-i-benzyny-strasznie-du%C5%BCe/page/2/#findComment-202896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 ja tam nie szukał bym po alle tylko walił bym do sklepu i tyle żeby kupić nówkę orginał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16772-spalanie-gazu-i-benzyny-strasznie-du%C5%BCe/page/2/#findComment-202451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xMASLAKx Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Błąd 44 i 45 dzisiaj odczytałem. Pytanie jak to możliwe? Może można coś zrobić? Wymieniłem sondę na beni nic się nie świeci na gazie czek nom to czytam błędy a tam błąd 44 i 45.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16772-spalanie-gazu-i-benzyny-strasznie-du%C5%BCe/page/2/#findComment-196061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Błąd 44 i 45 dzisiaj odczytałem. Pytanie jak to możliwe? Może można coś zrobić? Wymieniłem sondę na beni nic się nie świeci na gazie czek nom to czytam błędy a tam błąd 44 i 45. tu masz odpowiedź http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=24217&highlight=kody+b%B3%EAd%F3w mam taki sam silnik i to jest normalne, że wywala Ci te błędy na gazie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16772-spalanie-gazu-i-benzyny-strasznie-du%C5%BCe/page/2/#findComment-196034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
