Witam
Mam problem z ręcznym hamulcem - zaciągam i nic . Na wstecznym podniesie sie auto zdusi się( co trochę mnie dziwi ) i stoi a jak dam 1 to ruszam praktycznie bez oporu. Przy wymianie kół zauważyłem ze koła z tyłu kręcą sie przy zaciągniętym ręcznym.
A jak miałem startować pod górkę to auto leci mi do tyłu z górki oczywiście do przodu.
No i tak myśle czy tylko regulacja czy coś poważniejszego - powiem tak ręczny wcześniej był ale znikł któregoś razu .
Czytałem temat o przygodach z ręcznym i tak myśle czy zaryzykowąc w jakimś warsztacie czy jednak oddać auto do serwisu tam mi mówili koszt coś koło 150-170 regulacja
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16785-r%C4%99czny-komu-odda%C4%87-sinterk%C4%99/
Cześć! Jeśli linki "chodzą",to mogą być dwie rzeczy-rozregulowane szczęka (jest jedna duża w tarczo-bębnie),albo wytarta okładzina.Tak,czy inaczej dla pewności dobrze by było zajrzeć do bębna. Myślę,że każdy rozgarnięty mechanik poradzi sobie z tym! :lol: PS.A z jakiej części naszego pięknego kraju Kolega pochodzi (jak blisko,to zapraszam-zobaczymy co mu dolega)?
https://forum.opel24.com/topic/16785-r%C4%99czny-komu-odda%C4%87-sinterk%C4%99/#findComment-204581
Próbowałem kiedyś regulować na linkach i dzwigni, ale nie przyniosło to spodziewanego efektu dopiero gdy podjechałem do mechanika ten ustawił mi ręczny bezpośrednio na szczękach i reczny jak "beton"
https://forum.opel24.com/topic/16785-r%C4%99czny-komu-odda%C4%87-sinterk%C4%99/#findComment-204576
Witam.
Procedura niejest skomplikowana pod warunkiem ze okladziny sa OK a i sam mechanizm
niejest wyrobiony(chodzi o duralowy odlew).
Najprosciej to postawic auto na klocki , zdjac kola i zdjac tarcze (ok 40min)
Suwniarką zmierzyc wewnetrzną średnice bębna i przyłożyć do szczękii tak regulować pokrętłem przy szczęce aby było ok 1mm różnicy , to samo z drugim kołem.
Założyć same tarcze i dokrecić na dwie śruby , pokręcić czy czasami niema dużego tarcia.
Zaciagnąć ręczny na jeden ząbek i tak regulować linką na tylnym moście aby niemożna było ręcznie przekręcić tarczą i to tyle. Zamontować klocki i koła .
Jak ktoś potrzebuje zdjęcia z regulacji i zdjęcia mechanizmu to prosze na PW.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/16785-r%C4%99czny-komu-odda%C4%87-sinterk%C4%99/#findComment-204504
dzięki za informacje mam nadzieję , ze to nic skomplikowanego nie będzie dla mechanika
Z Oświęcimia tak, że troszkę daleko
pozdr
https://forum.opel24.com/topic/16785-r%C4%99czny-komu-odda%C4%87-sinterk%C4%99/#findComment-203860
  • 2 miesiące temu...
A może ktoś wie gdzie bez problemu można kupić szczęki ręcznego do Sintry.
Nie trzyma mi z prawej strony.Możliwe że wystarczy tylko podregulować,wkońcu przecież na ręcznym się nie jeżdzi więc nie powinien się za bardzo zużyć.
Jutro daję koledze do warsztatu do zrobienia.
Chodzi mi jednak oto gdzie w razie czego można bez problemu kupić szczęki.
Wysłałem pare maili z zapytaniem i narazie większość odpowiedzi przyszła negatywnych.Jedna pozytywna tyle że za komplet chcą 270 zł.
https://forum.opel24.com/topic/16785-r%C4%99czny-komu-odda%C4%87-sinterk%C4%99/#findComment-180188
Dzięki za pomoc.Jutro będę wiedział co się stało i napiszę.
W tym sklepie www.opel-shop.pl mają szczęki po 130 zł komplet.
[ Dodano: Pią Kwi 03, 2009 14:42 ]
No i wyjaśniło się.
Ktoś kiedyś grzebał przy ręcznym i żle poskładał rozpierak i to było przyczyną niesprawności.
Obyło się bez większych kosztów.
50 zł z naprawą i regulacją.
A same szczęki są jeszcze w bardzo dobrym stanie.
Co do samych szczęk to jest to bardzo dobre i nieskomplikowane rozwiązanie.
Inni producenci mogli by sie na tym przykładzie uczyć.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/16785-r%C4%99czny-komu-odda%C4%87-sinterk%C4%99/#findComment-180060
