Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Witam Mam w domu interfejs OBD2 ELM327 Ver. 1.2a dokladnie cos takiego: http://www.allegro.pl/item496835555_interfejs_elm327_euroscan_elm_327_can_usb_ver_1_2a.html Interfejs dziala bo kolega podpiol Focusa 2, citroena c2 i wszystko bylo OK problem jest z podpieciem mojej Corsy C Y17DTL z grudnia 2002. Probowalem programami: OpelTech2 - tu mi pisze zebym przepiol sie na pin 7 wchodzi w okno diagnostyki i tam juz nic sie nie dzieje (jesli wypne interfejs to mi wyskakuje okno brak echa) wiec raczej interfejs widzi tylko sie nie moze podpiac ScanTool.net OBD-II Software v1.08 for ElmScan ( w tym programie widac ze interfejs jest podpiety - w zakladce odczyt czujnikow pisze ze interfejs jest podpiety) ale bledow nie czyta bo wyskakuje z kolei blad ze sterownik nie odpowiada AUTO ENGINUITY ScanTool - tu sa cztery fazy podinania, pierwsza czyli wykrycie interfejsu OBD2 (locating OBD2 connector) przechodzi ale juz auta nie wykrywa pisze zebym wlaczyl zaplon ktory oczywiscie jest wlaczony Dodam tylko ze jesli wepne interjes do auta to swieci power wiec lacznosc jakas jest. W programie scantool.net czasem jak dam np. reset interfejsu a potem daje odczyt czujnikow to mrugaja kontrolki USB rx i tx oraz OBD TX - kontrolka RX nie zauwazylem zeby choc raz mrugnela Jakies pomysly ? Moze jakis specjalny program ? a moze interfejs nie podejdzie do tej corsy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16791-cc-problem-z-podpieciem-corsy-c-do-kompa-obd2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 strzaleq, na początek popraw link do aukcji bo nie działa. Twój jest na porcie USB? Z tym sterownikiem świetnie sobie radzi fejs na tranzystorach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16791-cc-problem-z-podpieciem-corsy-c-do-kompa-obd2/#findComment-204573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Faktycznie, juz poprawione. Fejs faktycznie jest na usb no ale nie znam sie na elektronice zbytnio a mam sprzet niby sprawdzony. Pytanie dlaczego nie dziala ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16791-cc-problem-z-podpieciem-corsy-c-do-kompa-obd2/#findComment-204479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 spróbuj programikiem ScanMaster 1.6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16791-cc-problem-z-podpieciem-corsy-c-do-kompa-obd2/#findComment-202986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 No i jak zadzialalo? Jestem ciekaw, bo sam chcialem kupic ten kabelek do mojej Zafiry. Do ELMa jest sporo darmowego softu, w tym takze pod PocketPC, tak wiec mozna prowadzic stala diagnostyke podczas jazdy. Problem tylko w tym, czy ten interfejs zadziala w naszych Oplach - sprzedawcy pisza, ze tak, ale w praktyce roznie to wyglada, a wyrzucac kasy w bloto szkoda. Czy ktos jeszcze na tym forum uzywa Euroscana/ELMa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16791-cc-problem-z-podpieciem-corsy-c-do-kompa-obd2/#findComment-201001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
