  • Odpowiedzi 39
Tylko ciekawe czy taki kupisz?
Bo ja szukałem i lipa (oprócz serwisu).A ten w sintrze nie jest standardowy.
Oraz czy inny nie będzie fałszował pomiaru bo wszędzie mają tylko od astry i innych modeli.
Jak wymienisz to napisz czy działa i jaki kupiłeś.
https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/#findComment-203148
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
Witam.
Miałem taki sam problem zaniżał o równe 14 stopni. Kupiłem od Astry, działa i jest OK. Koszt 25 zł ( w serwisie zaśpiewali z podłączeniem do komputera itp - ok. 180zł)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/#findComment-180254
  • 11 miesięcy temu...
Gość bodzio012
Ja zmieniłem na taki od astry i mi zawyżał ok 15 stopni, dałem kilka rezystorów i taraz pokazuje ok, tylko zatsanawiam się czy może u mnie również gdzieś kabel dotyka masy pod aku, czyli wstawialiście od astry i było ok?
https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/#findComment-92277
Witam.
Jakbyś dobrze poczytał ten temat ,wiedziałbyś , że od Astry przekłamuje.
Oporniki ok ale najlepsze by były węglowe i 1% wtedy niemiałyby większego wpływu na zmianę wskazań przy różnych temperaturach. Ciekawe jak Ci będzie pokazywać w temperaturach ujemnych.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/#findComment-92193
