Gość Kacper Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Trzeba cofnąć się do postów z przed roku http://forum.opel24.com/topic/7947-termometr-zle-wskazuje/ [ Dodano: Czw Mar 18, 2010 22:42 ]Dorzucam fotkę jak by ktoś w przyszłości szukał czujnika w Sintrze.Ten przykręcony to oryginalny, a ten na kablu to czujnik z Corsy. Założony po zmianie wyświetlacza z innego Opelka. Z powodu przekłamywania temperatury.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/2/#findComment-91855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 W tym temacie nie ma wzmianki o przekłamaniu po założeniu lecz przed założeniem, u mnie po dołożeniu kilku oporników na razie działa ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/2/#findComment-91531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Może nie precyzyjnie wysłowiłem się. A więc po kolei. Najpierw siadł mi wyświetlacz tzn gubił piksele, samodzielna próba naprawy skończyła się nieodwracalnymi uszkodzeniami taśmy. Wymieniłem wyświetlacz na inny i okazało się że przekłamuje temperaturę. Założyłem więc inny czujnik. Po zamianie czujnika wskazania są prawidłowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/2/#findComment-91530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Mam gdzieś taki wyświetlacz od astry tylko z kompem, może gdzies go zamienię za zwykly i podmieni, wyciągnę rezystory bo dzić jak było ok 10C to miałem ok 6C   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/2/#findComment-91389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kitek_27 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Witam Mam takowy problem, w mojej Sinterce pokazuje -40* przy zewnętrznej -3*/+2*. Czasem skoczy na -29*, czasem -37*, na +2*( tu o 3* zawyżyło), dosłownie na kilka minut, ale większości trzyma około -40* przez kilka dni. Czy to czujnik termometru na bank, czy ewentualne przeczyszczenie styków lub "czegoś" może pomóc? Pytam tu, bo nie jestem teraz w stanie samemu sprawdzić, bo moja furka jest poza moim zasięgiem. Dzięki i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/2/#findComment-24795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 furka jest poza moim zasięgiem.Może jest na północy Norwegi i tam jest faktycznie - 40* a u Ciebie za oknem -3*/+2* A na poważnie to zacznij od przeczyszczenia styków lub wymiany czujnika bo to najtańsza i najprostsza opcja. Jak to nie pomoże to będziesz musiał przyjrzeć się elektronice w wyświetlaczu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/2/#findComment-24790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kitek_27 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Hey Nie no na szczęście w takich warunkach się moja fura nie porusza. Tu gdzie ja teraz jestem to jest ciut cieplej Kacper a napisz Ty mi, jaki Ty wstawiłeś czujnik? Oryginał, czy od innego? Bo tak po łebkach szukając w necie konkretnie do Sintry nie znalazłem. Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/2/#findComment-24775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Zerknij kilka postów wcześniej na fotkę, wtyczki są te same więc nie ma problemu jeśli zmieniasz czujnik razem z wyświetlaczem U mnie wyświetlacz to zwykły TID. Jeśli masz możliwość z kimś na chwilę zamienić ten czujnik z innego Opla i różnica w temperaturze będzie ok. 10* to twój czujnik jest dobry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/2/#findComment-24766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość akim2256 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Ja u swojej sintry miałem dokładnie tak samo jak kacper. Najpierw siadł TID, próbowałem naprawić poszła taśma całkiem. Znalazłem gdzieś na szrocie TIDa od Corsy. Ale termometr zaczął oszukiwać. Pojechałem na ten szrot i wziąłem jeszcze termometr. Teraz jest spoko pokazuje temperaturkę bez przekłamań.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/2/#findComment-24564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 kitek_27, jeśli będzie pomocna ta informacja to oryginalny czujnik w temperaturze pokojowej 23*C ma rezystancje 11,3 kOhm wraz ze wzrostem temperatury rezystancja jego spada. Czyli jak u Ciebie pokazuje tak niskie temperatury to jego rezystancja jest odczytywana przez wyświetlacz jako duża co ma informować wyświetlacz że jest bardzo zimno. Logicznie rozumując wychodzi że gdzieś jest słaby styk, który powoduje wzrost rezystancji i odczytywane jest to jako obniżenie temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16793-sintra-97-czujnik-temperatury-termometr/page/2/#findComment-23929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
